Alt 05.07.2007, 21:01   #1
ollygpunkt
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ollygpunkt
Fahrzeug: E38-750IL (8.96), Jeep Wrangler 4.0 HO, Ford Mustang 5.0 GT
Beitrag R134A oder R12
Nabend hast du vielecht noch ne R12 Anlage eingebaut? dann kannste eh nicht so einfach R134A draufmachen !
mfg Oliver
Schwarzfahren kostet jetzt 120,- , mit der Besteuerung kann ich gut Leben!
ollygpunkt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2007, 22:22   #2
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
mfg Oliver
BJ: 1993 ist definitiv R134A!
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2007, 23:51   #3
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Gruß Robert
Ja, das war mir schon klar. Sonst wäre ich seit Jahren mit dem falschen Kältemittel gefahren. :-)
Das Problem ist, dass meine Wartungsanschlüsse nicht im geringsten auf die Ventile passen, die in meinem Bimmer verbaut sind.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2007, 00:08   #4
Wir haben das ja letzte Woche bei meinem gemacht, hab aber leider nicht die genauen Daten fuer die Adapter. Ich weis nur, dass wir erhebliche Probleme hatten, den passenden Anschluss fuer die HD zu finden, obwohl wir mehrere Saetze da hatten, von den importierten Geraeten aus USA zum Auffuellen und Testen. ND war kein Problem.
Schau hier mal rein, evtl. hilft das was
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mastercool.com/m22.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wuerth.de/de/medien/auto-...s-zubehoer.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.rothenberger.com/uploads/...imatechnik.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sirocco.de/trade/images/gruppe_6.pdf
bei den Adaptern hier sie die Abmessungen angegeben, aber ob es nun auf den BMW passt?
Alt 06.07.2007, 06:28   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Netjoker,
hmm, ich habe meine Anlage mal vom Reifenhändler nachfüllen lassen und da haben die beiden ganz normalen R134a-Anschlüsse auf Anhieb gepaßt.
Vielleicht ist an Deinem Fahrzeug gebastelt worden? Frag doch mal einen reinen Fahrzeugklima-Betrieb, die nichts anderes machen.
unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.densoklima.de gibts ne Händlerliste, das sind oft reine, zum Teil sehr große Fahrzeugklimabetriebe. In Mannheim gibts da so einen, der hat 6 Hebebühnen (!) und das als reiner Fahrzuegklimafritze.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2007, 17:30   #6
Netjoker
Ich danke dir, Erich. Werde es mir heute Abend mal zu Gemüte führen. Klimaanlage selbst warten ist ne feine Sache, aber nur wenn die Anschlüsse auch passen.
Alt 13.07.2007, 09:33   #7
Netjoker
Ich hab den Fehler gefunden. ich war zu blöd... muss es öffentlich eingestehen.
Ich hab die Drehverschlüsse in dem Gedanken, dass man sie zuschrauben sollte, bevor man den Anschluss aufdrückt, eben zugeschraubt, also nach unten, gelassen. In wirklichkeit sind das ja keine Verschlüsse und die Schrauben müssen offen sein, dann drückt man das Ventil auf, dann dreht man die Schraube nach unten, die Mechanik drückt dann den Stift und öffnet den Anschluss der Klimaanlage. Mann, wie kann man so blöd sein und da nicht gleich drauf kommen. Sonst schau ich mir immer alles zig mal an um sicher zu gehen die Funktion verstanden zu haben. Hier bin ich kläglich gescheitert! Aber trotzdem Danke für euere Hilfe. Jetzt kann ich endlich meine Klimaanlage selbst befüllen.
Alt 21.11.2020, 14:59   #8
7erJ
Fahrzeug: E32-735i (02.91)
Standard Wieviel R134a
Moin, wieviel R134a habt ihr aufgefüllt, kann das bei meinem e32 735i von 1991 leider nicht mehr erkennen?
grüße
7erJ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2020, 15:56   #9
uli07
Wie machst du das mit der korrekten Füllmenge, bzw. woher weißt du wieviel du auffüllen mußt oder machst du das so pie mal Daumen wie bei den R12 Anlagen?
Nie wieder warten am Parkautomaten: Auto bezahlt Parkgebühren selbst rednose Kommentare zu 7-forum.com News 1 26.07.2006 17:08
Klimaanlage warten yayage BMW 7er, Modell E32 4 21.03.2006 12:06
Warten auf's Servicemobil Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 21 06.12.2004 15:27
aufs facelift warten? welcher motor? 316i_Martin BMW 7er, Modell E65/E66 42 01.09.2003 15:37
Standheizung warten V12 Lothar BMW 7er, Modell E32 7 05.06.2003 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
