06.07.2007, 09:29
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Neues Kombiinstrument
Frage, Ich hab nen 730i (08.87) und mein km-Zähler steht bei 299.960 hatt ich auch schon mal gepostet! Das zweite Problem ist meine Tankuhr die geht mal und mal wieder nicht?! Jetzt hab ich den Tipp bekommen eine neue Kombi reinzusetzen aber: Ich denk amal das mit der Tankuhr könnte dann gelöst sein aber der km-zähler das Problem ist doch immer noch da oder nicht? Wenn ich mir jetzt ne kombi mit z. B. 270.000 km rein setz bleibt die doch wieder stehten da ja in dem brauen Stecker immer noch der HML075F Chip sitzt? Außerdem hat der wagen schon ca 400.000 drauf. Jetzt hab ich mir mal den Bericht vom RoadRunner durch gelesen und Ihn auch angemail aber kam nichts zurück. Wer kann mir sagen was ich für bauteile für die Platine brauch und vor allem ein Schaltbild!
06.07.2007, 10:11
Den Chip einfach auf 400.000km (oder halt über 299.966km) programmieren lassen und fertig! Dann rennt er bis in die Ewigkeit!
06.07.2007, 10:23
Erzaehl mal, wie das geht.
Was meinst Du wohl, warum sich damit die ganzen Experten weltweit den Kopf zerbrochen haben?
Damit Du etwas vom Problem mitbekommst
http://bmwe32.masscom.net/johan/299960/299960.html
06.07.2007, 11:07
Jo würde mich auch interessieren. RoadRunner hat ja irgendwie ne lösung mit ner Platine und nem HMLEmu mit Microcontroller währe ja alles kein thema wenn mit ma einer Infos dazu gibt, Schaltbild und Bauteilliste. Ein Schlaumeier ist auf die Idee gekommen und ha gemeint ich solle (da ich ja noch ein Kombi mit grauer Rückseite habe) eins mit blauer einbauen! Ist aber eingeltich sinnlos weil das Prob. ja im auto (im brauen Stecker sitzt) und nicht in der Kombi. Ich schätze die blaue würde auch gehen bis 299...?!
06.07.2007, 11:11
Jedem das Seine
hi
bei der blauen wird der original chip vom stecker bei dir nicht mehr verwendet, du bräuchtest dann halt ein chip von einem anderen,identischen fahrzeug,der dann im kombi sitzt, klappt aber nicht immer,
mfg wolfgang
06.07.2007, 11:28
06.07.2007, 16:53
Wie sieht na das eigentlich aus mit dem Km Stand? Wird der in der Kombi oder im Chip der Steckers gespeichert? (zumindes wie ist das bei den grauen) Wenn ich jetzt z. B. nur mal angenommen ein anderes graues rein stecken zeigt das dann denn gleichen km stand wie mein originales was drin war oder hab ich dann nen anderen?
06.07.2007, 17:19
Jedem das Seine
den km stand nimmt er vom codierstecker, also anderes kombi, andere km stand, kannst aber beim km veränderer -oder tacho dreher---ja einstellen lassen
06.07.2007, 20:18
Ehem. Org. Nordhessenstam
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Da ist ein Schwarzer kleiner Kasten drin der den Kilometerstand speichert.
Der kostet bei BMW gut 100 Euro. Wenn dort der neue drin ist würdest Du mit dem neuen bei 0 km wieder anfangen.
Ich hatte vor ein paar Jahren das Glück günstig einen mit gut 12000 km zu erhalten der seitdem einwandfrei läuft. Sollte der dann irgendwann auch mal wieder bei 299960 angekommen sein, dann ist der Bimmer schon sehr alt.
Zur Zeit bin ich bei 102600 km also noch genug Zeit.
Bin selber circa 30 bis 50 TKM auch mit den 299960 km Stand rumgefahren.
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
NUR GAS OHNE BENZIN
06.07.2007, 20:41
@ Erich
Ich habe nicht viel Erfahrung, die Seite von Johan kenne ich auch!
Mir hat der Elektriker bei dem mein 7er gerade steht, gesagt, dass er mir den Stecker auf 300.000km programmiert indem er so eine Art anderes Betriebssystem draufgibt oder so (so habe ich es zumindest aufgefasst ob er wirklich das damit gemeint hat  )
Er hat irgendsoeine große Maschine/Computer in seiner Werkstatt stehen, er meint, dass er es damit macht!
Ich werde ja dann sehen ob es bei meinem wirklich funktioniert hat......werde dann darüber hier berichten...
