Alt 10.07.2007, 17:40   #11
drmulthc
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
Hallo...
Um die Pumpe auszubauen musst Du den Tank nicht lösen. Du musst die Rückbank ausbauen. Dort findest Du einen Deckel, der manchmal unter einer Schallschutzmatte versteckt ist. Diesen Deckel musst Du abbauen. Darunter findest Du dann die Pumpe...
drmulthc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2007, 21:57   #12
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Na soweit isser doch schon längst
@V8Artur:
Eventuell solltest Du mal prüfen, ob die Pumpe überhaupt noch läuft. Als das Zebra bei mir war, weil mein Dicker nicht ansprang, hat er auch mit so ner Art Ladegerät die Pumpe einzeln unter Strom gesetzt. Also Zündung aus, Stecker abgezogen und Kabel vom Ladegerät direkt an die Pumpe gesteckt. Dadurch ist sichergestellt, dass ausser der Pumpe keine anderen Geräte irgend welchen Störgeräusche machen. Hierbei ist natürlich auf die richtige Polung und Spannung/Stromstärke zu achten. Nicht dass Du die Pumpe durch den Test erst schrottest Wenn die Pumpe OK ist, sollte sie zu hören sein - aber wahrscheinlich sehr leise.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2007, 10:11   #13
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
@V8Artur:
HI
oder du ziehst den schlauch ab,ein freund von dir startet den motor dann siehst du ja ob sie fördert.
Thuglife
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor ruckeln --> Motor aus || sporadisch Lapachon BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2013 14:34
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
E39 M5 Motor in E32 Axel Brinkmann BMW 7er, allgemein 59 10.05.2004 12:51
Motor M5 E39 Coro Suche... 4 01.05.2004 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
