10.07.2007, 22:22
nur ölich fröhlich..
Front ab,und dann nach vorne rausziehen - kompletten Motor mit Getriebe.Trennst halt an der Kardan vorne und fertig.
gruß Marco
10.07.2007, 23:25
So, Führpark ausgetauscht
naja kannst auch die Front dran lassen ... Kühler muss in jedem Fall weg... und dann rausdrehen den ganzen Spaß... geht auch... Front ab ist natürlich noch beqemer
Kai
10.07.2007, 23:33
Den 6 Zylinder mit Getriebe raus ohne die Front abzubauen ist nicht ohne weiteres möglich.
Beim 8 Zylinder geht es gerade so.
Welche Hilfsmittel hast du denn zur verfügung?
So wie ich das herauslese hast du keine Hebebühne oder Grube?
Axel
11.07.2007, 00:03
Fahrzeug: 735iA E32, bj. 10´91,klimaautomatik,EML, ABS,LWR,ASC
hi axel,
stimmt, ich habe keine bühne oder grube. ich werde wohl doch die front abmachen, wie ich schon geschrieben habe.
mein 7er steht nur auf böcken. kran und balancierer sind aber da.
ist bestimmt die bessere lösung, denke ich.
danke für deine antwort.
gruß thomas
ps.: da ja der block gerissen ist, habe ich schon fast alles einzeln rausgebaut, ist nur noch der block und getriebe drin.
aber komplett wieder einbauen sieht dann schon anders aus.
11.07.2007, 00:09
Ich habe zu Zeit keine Bühne in meiner Halle und mach somit alles auf dem Boden.
Ich fahre die Wagen auf Auffahrrampen und dann komme ich überall ran.
Nimm aber zur Arbeitserleichterung das Getriebe mit raus. (Wenn die Front weg ist)
11.07.2007, 00:22
siehst du, auffahrrampen habe ich auch, aber es war leider zu spät, als ich daran dachte. und rauf schieben wäre wohl ein akt der verzweiflung.
wenn ich ihn aber auf zwei böcke vorne stelle, wird es ja auch gehen. ist ja fast die gleiche höhe.
ok, und danke für deine tips. jedenfalls habe ich paar leute, die mir helfen am wochenende, wird schon schief gehen.
gruß thomas
11.07.2007, 00:25
Abschleppstange oder Seil ist die Lösung.
So mache ich das immer.
Denn auf den Rampen steht er viel viel besser.
Schieben kannste vergessen
10.07.2007, 23:58
gruß Marco
hi marco,
danke für deinen tip, jetzt bin ich echt wieder am überlegen, wie ich es am besten mache.
wenn ich an die torx vom getriebe nicht ran komme, oder die so fest sitzen, werde ich wohl die front abmachen.
ich werd mal schauen,
außerdem kann ich mich ja auch mal quälen, und nicht immer die anderen
wie oben schon geschrieben, mache ich paar bilder.
und wünscht mir schönes wetter, habe leider keine garage oder halle.
gruß thomas
