Alt 30.01.2003, 07:45   #1
Standard Wasserstand Alarm?
Ob es bei Fehlermeldung auch geht, entzieht sicher meiner Kenntnis.
Ja und wie ist der Wasserstand?
Hab da bei emil unter T&T nen Tip von DVD Rookie gelesen, dass der Kuehlerwasserstandssensor gerne defekt ist. Also keine Meldung bringt bei zu wenig Fluessigkeit.
Sein Vorschlag zum Pruefen:
Bei Normalstand im Behaelter Absaugen von ca. 5 cm Kuehlfluessigkeit aus dem Behaelter bei eingeschalteter Zuendung. Kommt keine CC Meldung ist der Sensor zu tauschen.
Aber du hast ja immer CC-Alarm(?)
Alt 30.01.2003, 07:24   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ja, das komplette Kombi funktioniert einwandfrei! Abber ich meine mich entsinnen zu können, das wenn eine Fehlermeldung anliegt das es dann nicht funktioniert. Kann das sein? Bei mir kommt nämlich immer Wasserstand!
Mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 30.01.2003, 05:03   #3
Orginal gepostet von warp735
Habs jetzt gerade mal ausprobiert. Bei dem V12 passiert garnix!!! Kommt kein Code, keine Meldung und auch kein Selbsttest! Was ist das den wieder?!
Mfg Benni
wenn ueberhaupt nichts passiert, ist evtl. der Druecker/Ruecksteller fuer Tageskilometer defekt oder klemmt. Hatten wir ja auch schon einmal.
Kannst du denn ganz normal die Tageskilometer auf 0 zurueckstellen?
Alt 28.01.2003, 17:39   #4
Holgi M60 V8
Benutzerbild von Holgi M60 V8
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
Standard @Knetepappi
Diese Tachojustierer stellen dir jeden X-beliebigen wert ein.
Ich habe das mal im Fernsehen gesehen. Dauert keine 5 Minuten.
Gruß Holger
Gruß Holger
Holgi M60 V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2003, 17:44   #5
Holgi M60 V8
Standard Tachojustage
Habe eine Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Seite gefunden.
Ob er danach wieder normal Läuft, da frag mal die Experten.
Gruß Holger
Alt 28.01.2003, 17:45   #6
Standard setz dich mal mit fred in verbindung
der hat anhand der informationen aus russland wohl etwas gebaut zusammen mit Johan aus Holland.
hier noch kurz der letzte thread dazu. fred duerfte wohl der mann sein, der sich damit am meisten beschaeftigt hat.
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=3563
[Bearbeitet am 28.1.2003 von Erich]
Alt 28.01.2003, 17:32   #7
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard 300.960km.....?????
Hi alle,
ja nun braucht mal wieder der Lötepappi Hilfe.
Ich habe die Suchmaschine ohne Ende strapaziert, aber so richtig habe ich das nicht gefunden, was ich gesucht habe.
Meine Frage:
Kann ein "Tachojustierer" meinen eingeschlafenen Tachostand (300.960) wieder mit zurückdrehen zum Leben erwecken?
Ich würde ihn dann auf exakt 200.000 runterkurbeln lassen, die Kilometer seit dem Einfrieren habe ich mir notiert. Somit könnte ich jederzeit den echten Km-Stand angeben.
Ich will ja den Schrotthändler später nicht bescheissen, wenn er in 37 Jahren meinen Wagen verschrotten darf.
Mir ist die Lösung beim freundlichen zu teuer und die anderen "Selbstbastler"-Vorschläge zu unsicher.
[Bearbeitet am 28.1.2003 von Knetepappi]
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2003, 17:40   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
ist zwar alles etwas unsicher,aber soweit ich weiß,ist ein diesbezügliches Löschen des
EEPROMS nicht möglich,sodaß dieser durch einen neuen ersetzt werden müßte.
(Neuer "Codierstecker")
Kenne auch die Bauart des EEPROMS nicht.
Aber vielleicht kennt hier jemand ja noch ´ne Methode.
Setze doch mal einen neuen Thread á la : "EEPROM/Codierstecker löschen möglich? 300000km"
Knuffel
Knuffel
Alt 28.01.2003, 17:52   #9
knuffel
† 2023
Interner Link) Hier geht´s
Alt 28.01.2003, 18:16   #10
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Orginal gepostet von Holgi M60 V8
Gruß Holger
Boh das ist ja wohl eine Apotheke hier in Berlin zahlt man für den E32 maximal 75euro!
Gruss DD
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
