| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.07.2007, 18:40 | #1 |
	| 7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
				 komfortöffnung
 heut wieder was entdeckt :
 gem. bedienungsverweisung soll meiner eine komfortöffnung haben, will heissen, wenn ich den daumen auf dem schlüssel lasse öffnet sich erst die zv und dann nach 2 sek. die fenster - funzt aber nicht (schliessen ja)
 relais? schalter? blender?
				__________________.. 7er : Leidenschaft durch Leistung.. |
		|  17.07.2007, 18:47 | #2 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 hallo
 ich kenne es auch nur als  komfortschliessung, wenn du den schlüssel
 gedreht hälst,gehen die scheiben hoch und das schiebedach zu.
 (geht mit der FB natürlich auch)
 von komfortöffnung habe ich noch nichts gehört ( was natürlich nix heissen
 muss) da geht bei mir nur die ZV auf und das innenlicht an,die scheiben und
 das schiebedach bleiben dann aber,wie sie vorher waren.
 viele grüsse
 peter
		|  17.07.2007, 19:04 | #3 |
	| † August 2007
 Hi 7erE32Das gibt es nur bei den neueren Modellen, dawurden bei BMW nur die gleichen Nmmern verwendet! In der BA steht auch nur Komfortschliessung!
 Gruß Reinhard
		|  17.07.2007, 19:51 | #4 |
 witzich
 ich habe die original-BA von ´92 und den abgebildeten infrarotschlüssel mit initialisierung im spiegel (Bildnr. 32 93 01 114-117), nicht das kästchen mit dem schlüssel. also schon die fortgeschritterene variante ...
 nu will ich aber auch die fenster aufmachen mit dem schlüssel! heul
		|  17.07.2007, 22:08 | #5 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
 |  Ist nicht - hab grad die BA studiert weil ich auch wegen meinem Klappholz fragen hatte....musst Du weiterheulen
Grüsse
Michael |
		|  17.07.2007, 22:42 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
 Hi Peter,
wie geht das bei Dir? - Du öffnest Deinen Bimmer und da geht das Licht Innen mit an?
Das hätte ich auch gerne - wie geht das
				__________________      - - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
		|  17.07.2007, 22:46 | #7 |
 also das macht der 40er auch ..druck auf den schlüssel und : zv inkl. beleuchtung
		|  17.07.2007, 23:17 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi zusammen,
ja das denke ich mir schon wenn ich Dein Baujahr ansehe
Aber die 7er von Peter sind ja etwas älter - meiner übrigens auch - hat er da etwas nachgrüstet?
Ich habe eine FB Nachgerüstet - Rottaler weis das schon    - und jetzt würde ich das auch gerne haben das daß Licht angeht!
Wie hat er das gemacht (oder war das schon?) und wie könnte ich das machen? |
		|  17.07.2007, 23:39 | #9 |
	| † August 2007
 Das Innenlicht geht bei jeder originalen FB beim Öffnen an! Wenn du das auch haben willst, dann such dir das Kabel braun/rot/gelb, ist an Pin 24 am Türstecker und verbinde das Kabel über ein Relais  mit dem Kabel blau/braun/gelb siehe Anhang!Gruß Reinhard
		|  17.07.2007, 23:47 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi Reinhard,
das ging ja schnell
Wollte fragen wo ist der Türstecker - in der Tür oder unter dem Armaturenbrett oder wo muß ich suchen?
				 Geändert von Nightflyer (17.07.2007 um 23:53 Uhr).
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| KomfortÖFFNUNG | WOKKE | BMW 7er, Modell E38 | 14 | 19.12.2003 23:04 |  |
