18.07.2007, 07:16
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von Digiman
nein, das haben wir nicht gefunden! Wir haben 1 stunde probiert und das nicht gefunden..
Es gibt den Menupunkt "umrüstungen" und "nachrüstungen". Unter keinem konnte man DVD navigation bzw. MK4 sehen.
Unter Nachrüstungen war nur TV-GM/NAV. Das haben wir mal angeklickt aber da hat sich auch nichts geändert bzw. getan.....
Hat noch jemand ideen?
Mfg Th.
Das stimmt, MK4 steht da nicht, aber wenn er " nachrüsten " anklickt, funzen beide Tasten.
Aber Splitt im Radiomodus geht nicht.
So war es bei mir, bisher 3x, weil beim selber updaten, die Codierung rausflog.
Noch besser wäre es wahrscheinlich, wenn einer der Fans mit seinem neuen Interface das Ganze codiert mit Fahrgestellnummer.
Dann sollte alles funzen, Info- Selekttaste und Radiosplittscreen.
MfG
18.07.2007, 10:17
Fahrzeug: suche e39 M54
MfG
Stümmt - erst mal mit dem Ressler-Modul das MK4 richtig Einstellen. Vllt funktioniert deshalb die "neue/alte"  -Software nicht.
Vllt kommst du am WE mich besuchen und wir könnten des dann einfach Probieren. Bad Kissingen sind von mir ja nur 120km wech. Also ein Hüpfer mit
dem Dicken
rf
22.07.2007, 21:36
deine INFO Tatse funkt, sonnst wurde kein TP da stehen
Welches BM54 hast du? Ist welche software? und bj.
Du hast wol radio empfang?
gr. Appy
22.07.2007, 21:59
Fahrzeug: E39-540iT `99
also wenn ich die Infotaste drücke kommt nur der punkt TP.
Wenn ich den drücke passiert aber nichts. TP lässt sich nihct ausschalten...
Aber normal sollte doch dann da noch Reg, Freq, RDS etc. erscheinen?!
Und im CD Menu sollten doch auch nicht nur TP sondern mindestens 4 menupunkte kommen. Beim MP3 Wechsler muß ich ja über die Infotaste auch den Audiotext an/aus schalten können?!?!
Das radio ist aus Kw38/06 - sollte also ein ziemlich aktuelles sein?!
Mfg Thorsten
22.07.2007, 22:04
Thorsten,
Das RAdio ist also mit die gute software ausgestattet wen ich das bj sehe.
dan musst du etwas probieren, probier mal von jemanden anders ein MK4.
Wen das gleich ist, dan mal ein anderen 16:9 Monitor, wen das auch gleich bleibt dan das Radio???
Hat dein MK4 hinten einen Gelben anschluss???
gr. Appy
22.07.2007, 22:40
also ich bin jetzt so verblieben, das wir den rechner am 5.8. mal mittels I-Bus interface codieren wollen. händler hat es ja nihct ordentlich hinbekommen... Oder meinst du das kann ich mir sparen?
habe leider keinen bekannten der E39/38 fährt, mit dem ich mal das MK4 tauschen könnte...
Der Rechner hat hinten einen blauen und einen weinroten stecker (Rechner: 6 942 908). War aus einem Z4 und ist Bj. 10/03.
Wie gesgat mit BM24 hat alles wunderbar funktioniert. Da hatte ich beim drücken der Info Taste auch 4 Menupunkte die ALLE funktioniert haben...
Mfg Th.
24.07.2007, 17:18
7er Fan
Fahrzeug: 730d (08/05)
nach einbau des mk4 funzt die infotaste bei mir auch nicht mehr. stört mich aber nicht weiter.
glaube, ich habe ein bm24 drin, habe aber noch nicht genau nachgeschaut.
gruß rolf
