18.07.2007, 00:13
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Jo das hört sich nach erfahrener Meisterlicher Arbeit an
Ede
18.07.2007, 08:46
Pleuellagerwechsler
Fahrzeug: 740iA 7/92 KT ; 540iA V8 Touring (E34) ; 740i E38 06/96
Moin,
ich habe gerade genau dieselbe Arie durch
Ich hatte alle wasserrelevanten Teile getauscht und der Druck blieb.
Daraufhin haben wir den Motor ausgebaut und beide Köpfe abgedrückt, geplant und mit neuer ZKD wieder verbaut.
Nachdem der Wagen gestern fertig war haben wir Ihn laufen lassen und was soll ich sagen.....wieder zu hoher Druck auf dem System
Dann haben wir nochmals Zusatzwasserpumpe getauscht, den Thermostat totgelegt und den Zubehörkühler gegen einen Originalkühler getauscht.
Nun ist alles paletti, jedoch weiß ich jetzt nicht woran es letztendlich gelegen hat.
Ich nehme aber an das es an dem Zubehörkühler lag.
Der Originalkühler hat zwei Rippensysteme im Kühler, der Zubehörkühler jedoch nur eins.
Übrigens ist bei mir auch der Viskolüfter fällig, der hat jetzt jedoch keine Auswirkung mehr.
18.07.2007, 10:00
Fahrzeug: e38-740i (09/98)
morgen!
ja, ich hab auch nen zubehör kühler, das hab ich mir auch schon gedacht ob da nicht irgend was faul ist!?
hmm, dann werd ich mal schauen ob ich da was auftreib, weil ich glaub der kostet neu um die 500 euro, oder?
18.07.2007, 10:27
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Zitat von nastyplaya
morgen!
also 500,- kostet der nicht, hier mal die der Preis aus dem ETK, allerdings in $ (239,-$), sollten daher eher um die 200,- EUR liegen:
http://www.realoem.com/bmw/showparts...05&hg=17&fg=05
Die Viskokupplung kann man doch testen, leichtgängig drehbar im kalten Zustand, wenn nicht, "weisse Bescheid, dann hatta Rücken!"
Gruss, Marcello
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
18.07.2007, 11:42
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
viskokupplung?
das wars bei mir, identische symptome...
18.07.2007, 11:59
#16
also viscokupplung is es nicht, dreht sich und schaltet auch ein wenns zu heiß wird!
hab hier vorher nen link gesehen: www.kfz-kuehler.net
sind soweit ich gesehen hab alles behr-kühler! kann ich die ohne sorge verbauen???
18.07.2007, 12:01
#17
† 01.03.2020
Ja, kannst Du. Behr ist Erstausrüster.
Gruß Jippie
18.07.2007, 12:18
#18
also ich hab jetzt nen kühler bestellt von hella/behr, kostet 190 euro!
ich hoff mal dass das dann gut geht - endlich mal!
