18.07.2007, 10:48
Fahrzeug: E63 - 645Ci (2004) PRINS VSI
HDD Player und DVB-T Tuner Anschlussplan...Plan so richtig?
habe mir gestern mal überlegt mir einen HDD-Player zuzulegen und wie ich den anschließe. (Anschlussplan Punkt 1.)
Dann wollte ich mal nachfragen ob man mit einem Spannungswander einen unabhängigen DVB-T Tuner (Anschlussplan Punkt 2.) so anschließen kann
bzw. wäre das Bild überhaupt klar wenn man fährt
Habe meinen Anschlussplan mal mit angehangen.
(Die Klinkestecker sind 4 polig...)
Würde das so gehen  Bin kein Fachmann
Geändert von 728iA_NRW (18.07.2007 um 11:10 Uhr).
18.07.2007, 12:06
Also die DVB-T-Sache ist in der Form Mist. Die meisten hier haben sehr gute Erfahrungen mit Diversity Empfängern (2 Antennen) gemacht! Diese beiden aktiven Antennen kann man z.b. an die Scheibe kleben. Bei mir läuft das bis Tempo 200 echt gut. Zudem brauchst Du bei den richtigen Geräten keinen Spannungswandler.
Was mit den Anschlüssen im Fond ist - kann ich nicht beantworten, da ich da selber keine habe!
Frank
18.07.2007, 12:22
Positivdenker
Fahrzeug: E38 728iA (07.98)
Das würde, so wie Du es gezeigt hast, funktionieren.
Aber :
1. DVB-T - Empfang hast Du bei einem solchen Receiver höchstens im Stand
2. Wo willst Du die Geräte unterbringen ? Das fliegt Dir doch alles auf der Rücksitzbank rum.
3. Dafür extra einen Spannungswandler ? DVB-T - Empfänger gibt es für 12 V und das kann (und sollte) dann außerdem, wie schon gesagt, ein Diversity-Empfänger sein (bei ebay gibt es entsprechende Angebote). Eine Harddisk arbeitet auch im Rechner mit maximal 12 Volt. Sollte also auch funktionieren.
4. Wenn Du Dir einen DVB-T - Diversity - Receiver holst, dann würde ich den aber auch in jedem Fall im Kofferraum verbauen.
Schau´ Dir zu diesem Thema mal verschiedene Threads an, die hier im Forum existieren.
Lothar
18.07.2007, 12:34
Mein Interesse gilt eigentlich nur dem HDD Player
Das mit dem DVB-T Tuner war eigentlich nur so ein Gedanke eher zum Spaß.
Ist wie ihr schon sagt ziemlicher mist aber mit Spannungswandler nur 50 euro.
Aber wie gesagt Schrott, nur ein Gedanke
Der HDD Player kommt unter das Telefon in das ehemalige Kassettenfach.
Kabel werden schön verlegt. Zigarettenanzünder Stromadapter wird auseinander genommen und ebenfalls schön versteckt verlegt
Also mit dem HDD Player das funzt so, auch mit den Klinkesteckern? Richtig
18.07.2007, 13:35
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Deine DVB-T - Idee taugt leider nix, wie schon andere geschrieben haben. In der E-Bucht gibt's für 130/150 EUR taugliche DVB-T Doppeltuner fürs Auto (12V).
Das mit dem HDD-Player kannst Du so machen. Ich kann nicht genau erkennen, was das für ein Klinkenstecker ist. Es muss ein dreipoliger sein.
Allerdings wird Dich der Sound bitter enttäuschen, da das nur MONO sein wird
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
