19.07.2007, 11:31
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Kontur- mit Aktivsitz kombinieren?!
ich habe ja zur zeit Aktiv-/Komfortsitze. Könnte aber Kontursitze bekommen.
Da ich die Massagefunktion nicht missen möchte würde die die gern behalten.
Hat das schonmal jmd gemacht oder weiß ob ich die Massagefunktion vom Komfortsitz in den Kontursitz umbauen kann?
Kann ich die Sitze sonst einfach umtauschen? Passen die Stecker auch zusammen? bis auf Massagefunktion sind sie ja gleich ausgestattet.
Cheers,
Igor
Cheers,
Igor
19.07.2007, 15:31
Wasserskifan
Fahrzeug: E38-740i (98)/ E39 523i Touring/ Quad 250ccm/ Glastron Crestflite 6R
Massagefunktion
Cheers,
Igor
Hey also die Massagefunktion ist völlig separat angeschlossen daher dürfte das kein Problem sein. Eine Umrüstung auf den Kontursitz dürfte kompliziert sein da Du definitiv den Schaum mit wechseln mußt! Dieser hat 2 feste Einlagen auf die die Pumpe wirkt. Wenn die Schäume nicht gleich sind ( was ich meine ) dann benötigst du den richtigen Schaum ob es den gibt? Mir ist nicht bekannt das es diese Funktion im Kontursitz gab!
19.07.2007, 15:43
Also die Funktion gab es definitiv nicht im Kontursitz!
Das habe ich schon herausgefunden.
Ist das ein schau der unter dem Kissen liegt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Kann ich das Leder simpel vom Sitz lösen oder gestaltet sich das sehr schwierig?
Cheers,
Igor
20.07.2007, 23:44
Wasserskifan
Cheers,
Igor
Leider nicht es ist ein in den Schaum eingebetteter harter Kern. Wenn es diese Kombination nicht gibt dann hast du ein Problem. Den Schaum zu veränder ist nicht möglich und ohne wirkt es nicht da keine Übertragung statt findet. Es verpufft im Schaum. Wird etwas problematisch kann bei uns in der firma mal nachfragen ob die Modellbauer das hinbekommen wenn du Intresse hast!
21.11.2007, 17:58
Sitzbezüge oder Massagekern umbauen.
Ich muss dieses Thema nochmal aufwärmen.
Die Idee mit den Kontursitzen hat sich jetzt verloren, oder vielmehr zerschlagen, da ich, dass momentan nicht ausprobieren will.
Dennoch möchte ich eigetnlich die Bestuhlung wechseln.
Mir wurden Komfortsitze in einer anderen Farbe angeboten (meine Aktivsitze sind schwarz).
Jedoch möchte ich die Massagefunktion nicht missen.
Wird es nun einfacher sein die Bezüge komplett zu tauschen oder einfach nur den Massagekern in den anderen Sitz zu verpflanzen.
Habe dazu leider keinen oder unreichende Beiträge gefunden.
Die Bezüge sind, soweit ich es anderen Beiträgen entnehmen konnte, auf vielen "Haken" gespannt. Das hieße, alle "Haken" zurückbiegen, Bezug wechseln und "Haken" wieder auf Spannung bringen.
Bin mir aber unschlüssig wie das Ergebnis ist, wenn man diese Arbeit selber übernimmt.
Cheers,
Igor
21.11.2007, 18:56
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
zum thema kontursitz:
es geht nicht, da die aktivfunktion einzubauen, wegen der verstellbaren oberschenkelauflage ist in der sitzfkäche schlicht kein platz für sowas....ö deswegen gabs das als werk auch nicht
zum aktuellen thema:
es wird mit sicherheit leichter sein, die bezüge zu wechseln als die aktivfunktion umzubauen
Kai
