Alt 24.04.2003, 20:46   #1
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Original gepostet von Martin
Das Gummi ist ein Lager des Stabis, der ist auch über eine Stange mit Kugelkopf
an der Aufhängung "angeschlossen". Der Sinn dieser Stange ist - grob gesagt -
ein Rad etwas herunter zu ziehen (einzufedern) wenn das andere es auch tut
z.B. bei Kurvenfahrt.
Gruß Martin
Hi Martin !
Ja, über den Sinn eines Stabilisators bin ich mir im Klaren. Stimmt so, wie Du es
gesagt hast.
Aber darf der Stabilisator auch ein horizontales Spiel (wie auf meinen Fotos zu sehen) haben ?
Könnte das der Knackpunkt (Klackpunkt) sein ?
Danke,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2003, 23:08   #2
Martin
Benutzerbild von Martin
Da er in dieser Richtung nicht begrenzt ist würde ich sagen er darf spiel
haben, an dieser Stelle dreht der Stab sich ja nur und drückt höchstens vertikal.
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2003, 00:56   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Poltergeister
Hallo ihr Fahrwerksgeschädigten !
Ich habe schon mal ausführlich beschrieben, daß das Fahrwerk
elastokinematisch
ausgelegt ist. Liest scheinbar nur keiner. (suchen nach Elastokinematik)
Deshalb die vielen Gummilager.
Dasjenige, das am meisten nachgibt, ist das der Druckstrebe, Durchmesser ca. 55mm.
Ein neues, "gesundes" Druckstrebengummilager ermöglicht eine Bewegung von ca. 10mm
im normalen Fahrbetrieb.
Mit schmalen Reifen und bei gemäßigter Fahrweise hält das schon 200tkm.
Je breiter die Reifen, je härter die Federn und je rabiater die Fahrweise (Slalom fahren, immer hart bremsen)
dessen schneller der Verschleiß.
Die Flexibilität dieses Gummilagers zwingt die anderen Fahrwerksteile, die Bewegung mitzumachen.
Deswegen darfder Stabilisator seitlich beweglich sein, weil er die gewollte Verschiebung
des Fahrwerks nicht behindern soll, er soll ja nur vertikal auf die Federung wirken.
Die Kugelgelenke der Pendelstützen sorgen dafür, daß er seitlich nur wenig Druck bekommt.
Wenn was in Verbindung mit dem Stabi Geräusche macht, sind es die ausgeschlagen Kugelgelenke
der Pendelstütze. Nur bei ganz brutal zusammengerittenen Exemplaren und wenn die Gummis sehr alt
sind, kann es vorkommen, daß der Stabi in seinem Gummilager Spiel hat.
Jedenfalls schreitet der Verschleiß immer schneller fort, wenn es erst einmal angefangen hat.
Nicht nur die Gummilager, auch die Kugelgelenke aller Teile haben dann bald fühlbares Spiel.
Dann klapperts, polterts und schlackert an allen Ecken und Enden.
Es ist schon sinnvoll, gleich alles ( 3 Spurstangen, 2 Querlenker, 2 Druckstreben und 2 Pendelstützel,
eventuell auch die Federbeinstützlager und die Stoßdämpfer)
austauschen zu lassen, muß aber nicht sein.
Kostet ja schließlich nicht wenig. Teile gehen noch, aber die Arbeitswerte hauen rein.
Durch die Toleranzen der Serienfertigung verschleißt nicht alles gleich schnell.
Bei der Radikalkur ist halt sicher, daß man lange Zeit wieder Ruhe hat. Auto wie neu, vorne jedenfalls
Daß die Kugelgelenke der Spurstangenköpfe verschlissen sind bemerkt man deshalb es spät, weil
die Lenkungsteile das sogenannte Lenktrapez bilden, das beim Fahren durch die Vorspur der
Räder zusammengedrückt wird und deshalb durch den konstanten Druck kein Spiel spürbar wird.
Erst wenn durch Verschleiß an Querlenker und Druckstreben die Räder zu flattern beginnen, merkt
man das auch. ( Je nach Erfahrung, früher oder später)
Ausgeschlagen Kugelgelenke kann man relativ einfach erkennen, wenn einer unterm Auto liegt,
und oben ein anderer schnell das Lenkrad hin und her bewegt, so wie's beim TÜV gemacht wird.
Wenn viel Spiel ist sieht man es, wenn Spiel fühlt man durch 'Handauflegen'
Spiel der Kugelgelenke nicht mit dem Spiel des Lenkgetriebes verwechseln !
Wo die Gummimanschetten zerrissen sind, ist meistens das Kugelgelenk angegriffen oder schon kaputt.
Gruß Manu
Alt 25.04.2003, 07:35   #4
Blade
Benutzerbild von Blade
Hi IMANUEL,
wieder mal fantastisch erklärt !!!!
Vielen Dank für Deine erstklassigen Beiträge !!!
Hi Elmar,
war gerade mal auf Deiner page.
Schönes Auto, tolle Ausstattung, schöne Bilder !!!!
Toll !!
Blade
[Bearbeitet am 25.4.2003 von Blade]
Alt 25.04.2003, 08:54   #5
Segler740d
Fahrzeug: BMW E38 740d und Golf IV GTI
Standard EuroPlus.... !?
@ Imanuel, mach Dich selbstständig und eine Werkstatt auf, ich denke, an Kunden dürfte es Dir nicht mangeln. Hervorragend.
@ All, ich höre immer EuroPlus, dabei wird mir ganz schwindelig, ich habe meinen E38 vor genau 30 Monaten als Neuwagen gekauft und inzwischen ca. 90TKM gefahren. Was ist mit mir ? Kann ich auf (zumindest teilweise) Kulanz hoffen ?
Mit welchen Kosten muss ich rechnen, wenn ich alle von Imanuel vorgeschlagenen Teile(3 Spurstangen, 2 Querlenker, 2 Druckstreben und 2 Pendelstützel) wechseln lasse ?
Habe am Montag einen Termin beim Freundlichen...
MfG.
Segler740d
Segler740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2003, 09:03   #6
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
also auch bei meinem 94er 740er neuwagen und 750er neuwagen war bmw bei größeren dingen sogar bei den kats kulant....man muss sich nur an bmw direkt wenden die händler wollen den kunden eines doch seltenen autos bzw keines 3er oder 5er über den tisch ziehen - wende dich direkt postalisch oder telephonisch an herrn gasteiger in München - tel müsste ich suchen in meinen autoordnern. und bei 90tkm wird noch einiges kulant geregelt
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 25.04.2003, 09:07   #7
Marco
Benutzerbild von Marco
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
Standard moin IMANUEL
das nenn ich doch mal eine verständliche erklärung
auf dieser basis wird das gespräch beim freundlichen bestimmt nicht mehr einseitig gehalten
danke
gruss marco
Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2003, 09:15   #8
IMANUEL
Standard Vielen Dank liebe Forum-ler !
Ihr macht mich ja ganz verlegen
Wegen der Preise fragt mal bei Autohaus Cuntz in Speyer nach.
Wie schon mehrfach hier erwaehnt: Kauft Teile von Febi oder Lemfoerder !
Ich habe gerade einen Querlenker gekauft. Von Lemfoerder gibts den fuer mein Modell nicht,
also den von Febi ( Bilstein ) geordert. Aus Versehen wurde ein Teil eines italienischen Herstellers gelierfert.
Das Ding war im Neuzustand schon Schrott Qualitaetskontrolle gibts da scheinbar nicht !
Der Konus war blau angelaufen und die Oberflaeche wie geschruppt.
Das Gummilager sass nicht mittig im 'Auge'. Einseitige Wandstaerke gerade mal 3.8mm statt mindesten 5mm !
Ich habe 60 Euro fuer das Febi Teil bezahlt. ( Nicht bei Cuntz )
Gruss Manu
Alt 25.04.2003, 09:50   #9
Howy25
Benutzerbild von Howy25
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
Habe auch die Lemförderer Teile gekauft, genial! Super quali!
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
Howy25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
schonmal mit dem 4,4Liter auf dem Leistungsprüfstand gewesen ThomasD BMW 7er, Modell E38 34 14.10.2006 00:03
Geräusche aus dem Tacho?!? erik BMW 7er, Modell E32 7 22.03.2004 18:38
Hilfe Demontage der HolzZierleiste über dem Handschufach ThomasD BMW 7er, Modell E38 11 22.02.2004 18:37
Was haltet ihr von dem 730? chucky BMW 7er, Modell E32 11 24.05.2003 13:04
Unmengen Öl unter dem Auto Drive7 BMW 7er, Modell E32 2 04.05.2003 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
