22.03.2004, 10:59
Fahrzeug: BMW 735i E32 BJ.88 Schaltgetriebe
Geräusche aus dem Tacho?!?
hallo, ich habe schon seit langem so ein komisches quitschen/pfeifen das aus dem tacho kommt...
meist tritt es auf wenn ich kurz nach dem starten des motors losfahre... und auch nach dem ich die zündung ausschalte....
wer hat gleiches problem bzw. kann mir behilflich sein dieses zu lösen
[Bearbeitet am 22.3.04 um 12:01 von erik]
22.03.2004, 11:02
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin Erik,
Das liegt an den Lüftungsklappen. Das gleiche Geräusch habe ich seit dem ich den Wagen habe.
Die Klappen scheinen sich dann immer zu schließen, wenn man die Zündung ausschaltet.
Bei Einschalten der Zündung gehen die Klappen wieder in die Stellung, je nachdem wie die Heizung/Lüfter
eingestellt sind.
22.03.2004, 11:20
† August 2007
Hi @
nicht nur die Klappen der Heizung, auch die Anpressdruck-Verstellung des Scheibenwischers, und den höhrt man
etwas "sägen"
Gruß Reinhard
22.03.2004, 12:35
neee  du, dat is es nicht, das geräusch von den lüftungsklappen-motoren kenne ich...
es kommt richtig laut aus dem bereich tacho, mann kann dies auch lautstark auserhalb des fahrzeugs hören...
ein geräusch wie ein defekter piepser der röchelt (wat ne beschreibung  ) aber sehr laut
22.03.2004, 13:48
† August 2007
Hi Erik
Lies mein vorherigen durch!!!
Genau!!! der Anpressdruckmotor sizt hinter dem Tacho !!!!!!!
Gruß Reinhard
22.03.2004, 16:59
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Ja, es klingt sehr nach Anpreßdruckverstellung des Scheibenwischers. Den hört man immer kurz nach dem losfahren und beim Ausschalten des Motors. Manchmal auch nach Aktivierung der Scheibenreinigungsanlage.
[Bearbeitet am 22.3.2004 um 18:02 von Beatsurfer]
Beatsurfer
22.03.2004, 17:31
joo, dat klingt gut!
ich werde das gleich mal prüfen, aber ich denke das ist es!
vorab schonmal besten dank für den tip!!!
grüße
erik
22.03.2004, 17:38
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Da brauchst Du aber nix machen! Den hört man nun mal!
Gruß Norbert
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tieferlegungsfedern
Blade |
20 |
26.04.2002 12:20 |
