Alt 21.07.2007, 22:50   #1
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hallo zusammen ,
Sooo problemchen erlidigt
Es war der Stecker da war ein Kabel ab , das kam anscheinend durch mein rummachen an den schläuchen !
Jetzt zeigt er wieder alles richtig an .
Was mir aber in der zwischenzeit aufviel als ich die Standlüftung laufen lassen wollte auf einmal die Standheizung ansprang
Wird die mit über diesen Fühler "gesteuert" ?
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2007, 02:36   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Genau so isses. Die über diesen Fühler kommende BC gemessene Atemp setz SL oder SH. Der BC ist das einscheidende Organ für den Schatvorgang SL/SH. 16 Grad ist die Schwelle.
Grüsse
Michael
Zitat von E32Neuling Beitrag anzeigen
Hallo zusammen ,
MFG Christian
Alt 23.07.2007, 09:50   #3
svw735
der nun V8 statt R6 fährt
Benutzerbild von svw735
Fahrzeug: e32 740i P01/94 - e39 530dT 11/03
Hallo !
Ich kenne das Problem aus einigen E32 die ich mir angesehen habe, da stand fast bei allen die Temp auf -37°C.. Vielleicht ein Hinweis, dass an der Front gebastelt wurde ?!
svw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2007, 12:45   #4
E32Neuling
Hy ,
Ja kann sein .
Oder es ist einfach nur der Stecker , das er durch korrosion keine richtige verbindung mehr bekommt .
Das ist mir aufgefallen weil der Stecker hängt ja quasi fast im freien .
Alt 24.07.2007, 23:06   #5
McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von svw735 Beitrag anzeigen
Hallo !
Ich denke das dürfte eher Frost und Salz sein.
Grüsse
Michael
Alt 24.07.2007, 23:31   #6
Harbinger
Fahrzeug: E32-735i (02.91) VIN:DA50685
Hallo !
Kann durchaus möglich sein. Wenn man bei der Demontage der Frontschürze nicht Vorsicht walten lässt, hat man ohne große Probleme den Fühler bzw. dessen Kabel abgerissen. Habe selbst schon die leidige Erfahrung machen müssen.
Gegebenfalls kann aber auch
  • das Kabel gebrochen
  • das Kabel altersbedingt abgerissen
  • oder einfach nur der Fühler defekt
sein.
Alles schon gehabt
Mit digitalen Grüßen
Sascha, notorischer ODB-Quäler und ETK-Wahrsager
Harbinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Temp.anzeige umscjalten von F auf C. Was brauche ich, wenn ich Komfortsitze nachrüste TauRo BMW 7er, Modell E38 3 22.05.2007 13:12
Temp.anzeige ralf5 BMW 7er, Modell E32 2 09.03.2006 15:39
Temp. Fühler PMORSCH Suche... 1 18.04.2004 21:57
BC Meldung A. Temp -27,5 Grad!!! BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 4 01.12.2003 12:14
Temp anzeige keykubat BMW 7er, Modell E32 1 20.02.2003 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
