Alt 22.07.2007, 18:19   #1
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
...Spiegel gegen den Uhrzeigersinn eine viertel Umdrehung
drehen und vom geklebten Fuß abnehmen.
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2007, 18:24   #2
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Gruß,Matthes
Hallo Matthes
Danke für die schnelle Antwort
MfG
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2007, 18:28   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo manni
hast du ein schiebedach verbaut????
hast du einen abblendenden spiegel mit einem schieberegler oder
ist es ein drehstift mit 0 und 1????
der einfachere autom. abblendende spiegel ist der mit dem schieberegler,dass
sind nur 3 kabel.
ich habe diesen spiegel bei mir nachgerüstet und das steuerkabel an das
beleuchtungskabel des SSD- schalter angeklemmt,so aktiviert sich die
spiegelfunktion (abblenden) nur,wenn das licht an ist ,also abends bwz.wenn
man mit licht fährt.
viele grüsse
peter
Alt 22.07.2007, 19:00   #4
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
das anschluss kabel sollte schon verlegt sein...
einfach das innen licht raus machen,
danach die abdeckung vom schiebedach (da wo der schalter dran ist).
jetzt noch die beiden halterungen von den sonnenblenden und dann müsste das kabel links oder rechts zurück gebunden sein.
falls jemand die genaue einbauanleitung benötigt, einfach ne u2u zu mir
gruss
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2007, 19:07   #5
Manni-Z.
In beiden Autos, dem jetzigen sowie dem möglichen neuen ist ein Schiebedach, um die Kabelei habe ich mir noch die wenigsten Sorgen gemacht, mehr darum ob und wie ich die Spiegel abbekomme.
Ich denke auch, da beide gleiches Bj sind, daß die Kabel schon liegen, wenn nicht, dann werde ich Deinen (Peter) Tip befolgen.
Ach ja, ich habe den mit dem Schieberegler. (wahrscheinlich zum Glück?!?)
MfG
Manni
Alt 22.07.2007, 19:16   #6
peter becker
Zitat von Manni-Z. Beitrag anzeigen
MfG
Manni
hallo manni
ja, bei meinem 89er lag dieses kabel noch nicht,daher sind wir an die beleuchtung des SSD schalter gegangen.
das abdrehen des spiegel von der originalen scheibenhalterung, hat mich
eine neue frontscheibe gekostet,da einer der vorbesitzer den spiegelfuss
und die scheibenkonsole miteinander verklebt hatte.
normal lässt sich der spiegel leicht abdrehen ( siehe matthes antwort)
ich habe dann nur eeeeetwas !!!! fester gedreht,da der fuss nicht abging und
es machte knaaaaaaack.......
viele grüsse
peter
Alt 22.07.2007, 19:29   #7
Manni-Z.
Hallo Peter
Ich hoffe daß nicht allzuviele Vorbesitzer auf die Idee mit dem Verkleben gekommen sind.
Ich weiß ja auch noch nicht sicher, ob ich diesen 92er wirklich nehme, von daher halte ich Deinen Tip mit dem Kabel am Schiebedachschalter mal sehr gut im Kopf.
MfG
Manni
Schließzylinder umbauen, 716i BMW 7er, Modell E32 3 14.04.2005 10:20
Karosserie: Außenspiegelgläser umbauen? Domi BMW 7er, Modell E32 8 07.04.2005 16:54
Multifunktionslenkrad umbauen Budda BMW 7er, Modell E38 7 12.04.2004 09:56
Bremssättel umbauen adi-sr BMW 7er, Modell E32 0 19.02.2004 12:42
Scheinwerfer umbauen? 730SN BMW 7er, Modell E32 11 30.04.2003 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
