			23.07.2007, 09:02
			 BastardOperatorFromHell
				Ölfiltergehäuse....
		Servus!
Welche Schraube is das denn, die Da zugeschweisst werden muss?
Hat jmd. ein Bild davon?
Danke!
Gruß Schorsch
						Geändert von Schorsch (23.07.2007 um 09:25 Uhr).
			23.07.2007, 10:49
			 Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
		Hallo Schorsch,
habe das gerade letzte woche gemacht.
Wenn du auf das Ölfiltergehäuse siehst, dann befindet sich unten ein auslauf, von dem Öl in die Ölwanne zurückfliesen kann. Die Schraube hat einein Kopf füe einen 19er schlüssel.
Ich würde den Behälter oberhalb abmontieren( ist nur mit einer Klemme fest) und zur Seite legen, dann kommst du ganz gut ran.
Musst nur aufpassen, dass dir die kleinen dichtungen net runterfallen.
Würde ne neueSchraube nehmen, kostet mit Dichtung 2,50 €.
Steffen
			23.07.2007, 11:03
			 V8 Connaisseur
		Hi Thorsten,
bei Deinem müsstest Du ganz einfach so an die Hohlschraube drankommen ohne etwas abmontieren zu müssen.
Von der Schraube geht ein Metallrohr senkrecht nach unten Richtung Ölwanne, dass in einen Schlauch mündet.
Teil Nr. 13
   http://www.realoem.com/bmw/showparts...90&hg=11&fg=30
Besorge eine neue, schweiß die zu, dann beim Ölwechsel, VOR Öffnen des großen Deckels einfach die Schraube für 5 Minuten austauschen, dann läuft das Gehäuse auch leer. Wenn der Deckel noch drauf ist, kann ja von oben keine Luft nachströmen und dann düfte kaum Öl auslaufen.
Oder alternativ: Gehäuse mit großer Spritze leersaugen (dürfte aber ne ziemliche Sauerei geben).
Harry
			23.07.2007, 11:29
		Ok, Danke Ihr beiden!
Ich werds wohl demnächst machen.
