Alt 23.07.2007, 21:49   #1
Regensburger
Benutzerbild von Regensburger
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
So Leute,
neuer Kühler ist bestellt u. dürfte übermorgen da sein, nun meine Frage an euch hat jemand ne Anleitung wie man das zeug ausbaut u. einbaut ? möglichst ohne Hebebühne ? u. wieviel kühlflüssigkeit? wieviel wasser in nen 730i muss wie man genau entlüftet und und und ..
währe sehr dankbar
Dank euch
Regensburger
Regensburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2007, 22:59   #2
YoJazzy
Benutzerbild von YoJazzy
Fahrzeug: E38-750i (12.98) voll
Top!
Zitat von Regensburger Beitrag anzeigen
So Leute,
währe sehr dankbar
Dank euch
Regensburger
habe dir soeben ne anleitung als pdf dokument an deine email rustem@hotmail.de geschickt.
Viel Erfolg
YoJazzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2007, 09:34   #3
Regensburger
Viel Erfolg
Danke erst mal so gut schaut ja alles gut aus Zusammenfassend:
Ausgleichsbehälter ausbauen..
Lüfter wegbauen...
kühlerschläuche / Kühler ...
aber da steht nicht wieviel wasser u. wieviel Kühlmittelflüssigkeit ?! wie macht ihr das ? welche Kühlflüssigkeit nimmt ihr her ?
Danke euch
Alt 24.07.2007, 09:48   #4
ollilein
Doppelvergaser
Benutzerbild von ollilein
Fahrzeug: E320CDI T, S211 (05/2003), 520i touring (09/98, LPG/Prins), Kawasaki ZRX 1100
Moin,
@peterpaul:
schau mal hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...temperatur+m52
Ist bei mir nach Thermastatwechsel genau wie bei Dir.
Olaf
Mal verliert man, mal gewinnen die anderen !
ollilein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2007, 15:00   #5
Zitat von ollilein Beitrag anzeigen
Moin,
@peterpaul:
schau mal hier: http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...temperatur+m52
Olaf
Hallo Olaf!
Danke für den Hinweis!
Dies ist eine schlüssige Erklärung!
NUR: bei unserem 2. E38 728i vom 02/96 bleibt die angezeigte Temperatur IMMER im Bereich von 91 bis 93 Grad ....
verstehe wer will!
ich nicht!
peter
Alt 25.07.2007, 15:36   #6
ollilein
Doppelvergaser
Evtl. hat der noch den 1. Thermostaten, also den 2-stufigen, wenn da die 1. Stufe defekt ist und der Thermostat immer gleich ganz öffnet könnte es sein, dass er deswegen kühler bleibt, oder der 2-stufige hat andere Temperaturen bei denen er öffnet.
Olaf
Alt 25.07.2007, 23:35   #7
YoJazzy
Lüfter wegbauen...
Danke euch
Besorg dir kühlmittel, den wirst du ja wohl noch auffinden, wie zb atu oder ähnliches.
Wasser randvoll auffüllen im kalten motor, also erst garnicht anmachen.
wenn es voll ist dann kannst du motor laufen lassen, siehe anlage "belüften" anschließend motor kalt werden lassen und wasser nachfüllen bis zur makierung.
Motorraum: Kühler kaputt?? Welcher Thermostat ist verbaut?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 18 19.10.2009 21:52
Motorraum: Kühler kaputt ?? Britney BMW 7er, Modell E38 2 08.04.2007 13:40
Motorraum: Kühler kaputt Froschmann BMW 7er, Modell E38 15 23.10.2006 16:54
Kaputt, Kaputt, Kaputt 730D Bj2000 AROMohrle BMW 7er, allgemein 17 06.03.2006 18:09
HILFE!!! Airbag kaputt Seewolf BMW 7er, Modell E38 34 27.01.2006 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
