Alt 24.07.2007, 19:24   #1
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Wie stark muß sie angezogen sein?
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2007, 19:26   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Nur soweit, dass die nicht klappert oder das Spiel zugroß wird!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 24.07.2007, 19:33   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo holger
die heizschlangen im unteren bereich deiner frontscheibe sind zur
scheibenwischer heizung,damit die dir im winter nicht festfrieren.
noch was um missverständnisse auszuräumen, du schreibst,dass du an
deinem lenkrad ziehst, wenn du den bügel an der lenksäule löst,kannst du
es hoch und runter bewegen, aber nicht rein und raus........
viele grüsse
peter
Alt 24.07.2007, 20:07   #4
pleshiboy
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Hoch und runter???? soweit ich weiß, kann man es nur rein und raus machen?
So war es zumindest beim e28 und e24
Alt 24.07.2007, 20:47   #5
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Ich kenn auch nur rein und raus ( beim Lenkrad ) - hoch und runter ( beim Lenkrad ) geht nur beim E34...............
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2007, 00:04   #6
jammasterj
Fahrzeug: X5
Des beim Lenkrad is schon "rein und raus" bei mir geht der Hebel auch ziemlich schwer.
Und des Lenkrad dann rauszuziehen braucht auch ein bisschen Kraft...
Aber des hab ich eh immer ganz drin.
Gruß jammasterj
jammasterj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 23:28   #7
Twinturb0
Fahrzeug: E32 - 750iL
Standard Lenkradverstellung fest :(
Ich hab mir letztens meinen zukünftigen E32 750il angeguckt. mir is dabei aufgefallen, das die Lenkradverstellung fest ist. Weis aber auch nicht ob das daran liegen kann, das die batterie abgeklemmt is.
Kann ich die verstellung wieder gängig machen. Wenn ja wie fals die mechanik doch etwas "eingerostet" sein sollte.
Twinturb0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Lenkradverstellung duaad BMW 7er, Modell E23 2 14.01.2011 14:34
Innenraum: Sitz u Lenkradverstellung catwiesel 750 BMW 7er, Modell E38 3 14.08.2006 20:36
ausfall von fahrersitz- und lenkradverstellung Rostock-A20 BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2005 15:17
Elektrische Lenkradverstellung... out of order RonaldN BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2003 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
