25.07.2007, 18:46
750i powered by ROTTALER2
hallo mike
ich kenne im moment nicht genau den aufbau des mechanismus, ich würde
mal denken,dass es dir einige zähne von dem metallstück gefressen hat und
es ratscht dann über diese zähne weg, wenn du dann wieder in einen
bereich kommst,wo die zähne ok sind,dann gehts wieder.
ich würde an deiner stelle aber erst mal prüfen ob die stromversorgung noch
ok ist, nicht das die die aussetzer hat,die dann deinen hebevorgang unterbrechen.
was mir da gerade einfällt, evtl. solltest du doch mal deinen mechnismus entfetten ( also altes fett komplett raus) und dann neu einfetten,mir ist
da was in erinnerung,dass es eine art schutzschaltung gibt,wenn der wiederstand
zu gross wird,schaltet die aus, wäre auch noch eine idee von mir.
viele grüsse
peter
26.07.2007, 01:18
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Zitat von peter becker
hallo mike
mir ist
viele grüsse
peter
Für die Fahrertür gibt es eine sogenannte Quetschsicherung, wenn´s zu schwer geht, dann löst die aus und man muß nochmal drücken um das Fenster weiter zu schließen.
MfG
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
26.07.2007, 09:11
† August 2007
Bei den Fensterhebern ist eine el. Stromsicherung vorhanden, die bei einer Stromaufnahme von 30A abschaltet, mal ein Messgerät dazwischen hängen und schaun wie weit die steigt, dann liegts an Schwergängigkeit. Durch diese Sicherung kann man nur 2 Fenster zurgleichen Zeit öffnen. Eventuell läuft das Fenster nicht Paralell in der Führung, dann stockt es beim schliesen, wenn sonst alles leichtgängig ist!
Gruß Reinhard
