Alt 26.07.2007, 17:56   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
für den türausbau des wurzelholzes ist es auch hier noch mal beschrieben
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/htm...fahrertur.html
Alt 26.07.2007, 18:15   #2
Markusbmw007
Fahrzeug: 730 V8 Bj 22.09.1995, 525 E34,
Okay danke!!
Markusbmw007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2007, 19:14   #3
peter becker
Zitat von Markusbmw007 Beitrag anzeigen
Okay danke!!
es war auch irgendwo beschrieben,wie man die beiden leisten vorn am
armaturenbrett abmacht, ich meine es wäre in dem superlangen tread
von kummerfeld, da müsstest du aber selbst mal suchen.
viele grüsse
peter
Alt 26.07.2007, 21:14   #4
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
ich versuche es mal zu verdeutlichen, habe das jetzt schon drei mal gemacht
Man kann ganz grob sagen, die kleinste Leiste (rechts vom Lenkrad) ist am besch.... zu demontieren. Auf jeden Fall bekommst du alle vier Türen schneller gewechselt als die drei Leisten vorne.
Fangen wir mal rechts auf der Beifahrerseite an.
Du musst das Handschuhfach auf machen und für die bessere Zugänglichkeit am besten aushängen (Dämpfer los machen).
Diese Holzleiste ist mit einer Schraube fixiert, sie sitzt von rechts gesehen ca. auf 1/3 der Leistenbreite (wenn Leiste ca. 60cm breit, dann also bei ca. 20cm). Wie Christian72 schon sagt, ist es glaube ich SW9.
Am besten bin ich bisher dran gekommen, wenn ich die Nuß direkt auf die Mutter(aus Kunststoff) gefriemelt habe und dann die Ratsche (eine kleine) auf die aufgesteckte Nuß gesteckt habe. Dann ca. 5 Minuten lang mit kleinen Schwinkwinkeln ratschen bis die Mutter runter ist
Dann die Leiste rechts so weit nach vorne rausziehen bis die Gewindestange frei ist, dann die Leiste nach rechts schieben, da sie auf der Linken Seite mit Laschen eingehängt ist.
Nun die Leiste links vom Lenkrad.
Kleines Handschufach aushängen, die Abdeckung darüber abschrauben und ähnlich vorgehen wie auf der Beifahrerseite. Auch hier ist die Leiste rechts mt Laschen eingehängt.
Zuletzt die nerfige Leiste in der Mitte.
Hier am besten das Handschuhfach bzw. den Teil, der davon um die Lenksäule geht demontieren (evtl. auch die untere Abdeckung der Lenksäule). Dann am besten auf dem Rücken und mit dem Kopf voraus in den Fußraum klettern. Vorsicht wenn du an der Strasse parkst, könnte für Vorbeifahrende sehr eigenartig wirken
Dann mit relativ schmalen Händen wieder nach der Kunststoffmutter suchen und wieder die Nuß aufstecken. Hier gibt es nur die eine (lange) Verschraubung, keine Laschen.
Diesmal dauert es fast 10 Minuten, bis man in extrem unbequemer Lage und nach mehreren Krämpfen im Arm die Mutter runtergeschraubt hat. Die Ratsche klickt teilweise nur 1-2 Mal, da du nur sehr wenig Bewegungsfreiheit hast.
Beim dritten mal hatte ich dann nach ca. 45 Minuten die drei leisten gewechselt, beim ersten mal hat's länger gedauert.
So, zu guter Letzt kommt jetzt bestimmt einer, der mir eine einfachere Methode sagen kann.......
Wenn nicht, wünsche ich dir wenige Krämpfe bei der mittleren Leiste
Hoffe geholfen zu haben
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2007, 22:36   #5
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Jo
Habe ich auch schon 3 mal gemacht, ist echt ein Krampf, aber haste super beschrieben.
Einfachere Metohde, baue das Auto um die Leisten herum ab
Euer Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2007, 23:04   #6
Beamer
puuuuh, da habe ich ja noch mal Glück gehabt, das dir nix einfacheres einfällt....
Konnte bei der Beschreibung schon wieder imaginär das Bremspedal am Hinterkopf spüren
Hatte zuerst das matte Holz drin, dann Klarlack "normal" und jetzt mit Intarsien.
Euer Spongebob7er
Wurzelholz-Handbremsgriff 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 26 15.06.2012 20:44
E23-Teile: wurzelholz Kelubia Suche... 0 14.03.2007 20:44
Innenraum: wurzelholz hamburg 72 BMW 7er, Modell E32 4 04.06.2006 17:02
wurzelholz dd-mf666 Suche... 0 11.01.2006 22:20
Wurzelholz nightcab BMW 7er, Modell E32 7 31.08.2002 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
