31.07.2007, 16:36
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Getriebeprogramm 740 Bj.94
Hallo zusammen,
habe da mal eine Frage. Wenn Ich Zündung anmache, zeigt BC Getriebeprogramm an. Mach Ich Motor an und gebe Gas, läuft es normal. Wo ist das Problem? Wagen fährt vor- und rückwärts. In allen Gängen.
Kann es am Getriebeöl liegen? Ich weiß nicht wieviel Öl drin ist.
Was könnte es sein?
Pat
V12 POWER
Geändert von Pat_750i (31.07.2007 um 18:18 Uhr).
31.07.2007, 16:42
...aus Freude am freuen!
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Hallo Pat,
Deine Spannung könnte zu niedrig sein, - dann kommt die Meldung!
Sönke
31.07.2007, 18:20
Hi Sönke,
kann man das irgendwie messen?
Achso, was Ich noch bemerkt habe. Es leuchten nicht alle Symbole im Kombi auf. Das ist doch ein Zeichen dafür das die Batterie zuwenig Saft hat, oder?
Pat
31.07.2007, 18:26
† August 2007
Hi Pat
Schalt am BC Te09 ein, dann kannst du die Spannung ablesen!
Gruß Reinhard
31.07.2007, 19:27
Hallo Reinhard,
sag mal, handelt es sich um die Spannung der Batterie, oder um welche? Nur damit Ich weiß was Ich da gucke. Will mich ja auch weiter bilden
Pat
31.07.2007, 19:49
† August 2007
Hi Pat
Bei Te09 wird die Bordspannung gemessen, also Batterie! Kannst beim Starten zusehen wie die Batterie in die Knie geht!
Gruß Reinhard
