Alt 03.08.2007, 11:13   #1
EE-12
Keine Kompromisse!
Benutzerbild von EE-12
Fahrzeug: derzeit ohne
Hallo Profiler,
danke für die Antwort. Laut TIS habe ich den Motor M62.
Also müssten die Teile identisch sein???
Ich denke mir einfach mal, dass wenn die Teile ungleich wären, der neue Sensor nicht gepasst hätte. Da dieser aber identisch aussieht und auch passt, muss es wohl der Gleiche sein!
Aber so richtig funktioniert es trotzdem noch nicht.
LG
Ecki
EE-12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2007, 11:48   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Zitat von EE-12 Beitrag anzeigen
Hallo Profiler,
LG
Ecki
Die Frage ist nicht eindeutig zu beantworten, es gibt über alle Bj. wohl nur einen KW-Sensor, aber 2 NW-Sensoren ( -9/98 und 9/98-)
Lt. WDS sind bei Deinem Motor auf jeden Fall unterschiedliche Geber verbaut (KW 2-polig, NW 3-polig). Beim 4,4l sind sie wohl gleich.
Dies würde evtl. die immer noch vorhandenen Probleme erklären.
Von der Bauweise sehen sie allerdings identisch aus. Der Stecker sollte dann jedoch nicht passen.
Wie gesagt, um so mehr Unterlagen man konsultiert, umso verwirrender werden die Angaben. Letztendlich müsste man beide nebeneinander legen und messen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2007, 11:50   #3
EE-12
Keine Kompromisse!
Also wieder ausbauen und messen.
Na mal schauen, was das alles wird!
Danke Dir nochmal!
LG
Ecki
Motorraum: 728i Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 25 29.03.2017 11:24
Innenraum: Schloß für Handschuhfach identisch mit dem des e39 oder X5? Alamo BMW 7er, Modell E38 0 15.07.2007 17:23
Motorraum: M70 unterer Kurbelwellensensor Erich BMW 7er, Modell E32 4 30.07.2006 09:03
Felgen/Reifen: Aluett Typ 58 identisch mit rondell design 58 Patrick P. BMW 7er, Modell E32 10 08.06.2005 08:31
Spurstange mitte E32 identisch mit E34????? Baeckerman BMW 7er, Modell E32 2 07.03.2004 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
