05.08.2007, 13:40
man (Mann) lernt nie aus ..
Grüße in die Runde ...
Hat mir doch ein Vandale in der Tiefgarage beide Aussenspiegel so "verstellt",
dass es keine Mittenraste mehr gab, d.h. nur noch Anschlag angeklappt
oder Anschlag ganz in Fahrrichtung. Ich war natürlich stock sauer  ...
Dank Suchfunktion in diesem SUPER Forum  , fand sich dann einen
Beitrag, der dieses Problem und die Lösung dazu beschrieb,
wenn auch für elektrisch einklappbare Spiegel.
Also versuchte ichs mal mit der vorgeschlagenen Lösung und ....
Seit einem Jahr fahre ich nun den B12 und wusste gar nicht, dass er elektrisch
anklappbare Aussenspiegel hat   .
Jetzt weis ich auch wofür der Knopf links neben dem Schiebeschalter ist  .
Bitte keine -wenn auch noch so freundlichen Bemerkungen- über meine Dummheit  ,
ich habe schon selber genug über mich gelacht.
Hier im Forum findet sich eigentlich für jedes Problem um den E38er eine
Lösung oder wenigstend ein Lösungsansatz.
Also schreibt mal recht fleissig weiter, nur so lebt das Forum
Roland
06.08.2007, 15:13
State of Independence
@Roland
Ich habe zwar von Anfang an gewusst, dass ich anklappbare Spiegel hatte, aber auch nur, weil ich beim Fahrzeugkauf vor einem Jahr mal überall draufgedrückt habe, um zu sehen, was passiert. Man gut, dass der 7er keinen Schleudersitz à la James Bond hat
Es gab da auch vor einiger Zeit mal einen Thread, in dem aufgezeigt wurde, dass die Spiegel unterschiedlich weit anklappen. Der Fahrerspiegel geht nicht ganz so weit an die Karosse wie der Beifahrerspiegel.
Ich habe übrigens mit dem Fahrerspiegel derzeit auch ein Problem, seit ich mal vergessen hatte, den in der Waschstraße einzuklappen. Mal geht er, mal geht er nicht. Wenn ich dann leicht gegenklopfe, tut er es meist wieder, wackelt aber nun ein bischen in der Normalposition. Da muss ich wohl auch noch mal die Forumssuche bemühen.
Ansonsten ist das ein sehr nützliches Feature! Besonders in engen Parkbuchten (die sind eigentlich alle eng für unsere 7er) klappe ich die Spiegel immer ein, damit die anderen Autofahrer problemlos an ihr Fahrzeug kommen und mir nicht dagegenrennen.
Gruß, Claus
06.08.2007, 20:56
Zitat von Claus
@Roland
Gruß, Claus
Hallo Claus,
manchmal wäre so ein Schleudersitz schon sehr nützlich  .
Den Thread über die Anklappwinkel habe ich auch kurz verfolgt,
über was man so alles schreiben kann    .
Das Problem mit dem leichten Wackler habe ich auch manchmal
auf der Beifahrerseite. Da hat bisher aber immer ein beherztes
-einmal vor-/zurück - klappen in die Mittelstellung gereicht um es zu
beheben.
Nun werde ich natürlich dieses nützliche Feature öfter einsetzen.
Beeindruckt ja auch die "Leute" wenn man so cool die Spiegel anklappt   .
Ein bischen Angeben ist ja nicht schlecht
Roland
07.08.2007, 12:34
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Zitat von roland
Hallo Claus,
beheben.
Roland
Die richtig Coolen winken mit ihren Spiegeln, man muss nur den Knopf oft genug drücken...
Was meinst du wie die Leute da gucken! Vielleicht aber eher aus Mitleid!
Gruss, Marcello
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
07.08.2007, 12:47
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Okay.
Ganz elegant (und vor allem praktisch) ist es übrigens, wenn die Spiegel mittels nachgerüstetem Spiegelanklappmodul beim Verriegeln des Fahrzeugs einklappen.
Franz
(Murphy)
07.08.2007, 13:05
† 01.03.2020
Roland
Mal im Ernst: Du wusstest dass da noch ein Knopf neben dem Schiebeschalter ist und hast den aber nie bei eingeschalteter Zündung mal gedrückt um zu sehen, ob und was da passiert???
Muss man nicht verstehen, oder?
Ansonsten hilft eine Bedienungsanleitung bei unbekannten Knöpfen auch ungemein weiter.
Gruß Jippie
07.08.2007, 13:08
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das kann schon passieren. Schliesslich gibt es nur im Stand und bei Zündung I oder II eine sichtbare Reaktion.
Franz
07.08.2007, 13:15
Some say...
07.08.2007, 13:48
Fahrzeug: Selbstzünder
Franz
bei mir klappen die Spiegel auch ohne Zündung an/aus. Meiner ist EZ 10/97, vielleicht hat sich da später was geändert?
Greez
Chris
Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd.
07.08.2007, 20:30
Das mit Zündung ein Stufe I / II habe ich noch gar nicht probiert, aber
den Ohrenwackler muss ich wirklich mal ausprobieren   .
Es kommt ja noch dicker ..
Da gibt es einen Knopf am Lenkrand links unten mit ...
.. ja was ist denn das, ein Gesicht von der Seite ??
Und wenn ich den lange genug drücke, sagte plötzlich eine
freundliche Frauenstimme was von einer Liste der Sprachkommandos ...
Wenn die liebe Frau dann wenigstens mein bayrisch verstehen würde,
ist doch eine BMW, der E38 wurde doch in Dingolfing gebaut ...
So hat man eben lange Freude an seinem Fahrzeug, man findet immer
was Neues.
Roland
