Alt 11.08.2007, 22:24   #1
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Wenn das Gewinde kaputt ist bleub die für eine vernünftige Instandsetzung nur die demontage des Kopfes.
Denn die Spähne die in den Brennraumfallen sind nie ganz zu entfernen.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2007, 22:50   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Darum ja das Fett am Bohrer. Die Späne werden beim Bohren in das Fett gedrückt und bleiben haften. Da fällt nichts in den Motor.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2007, 22:41   #3
xmatzerx
Benutzerbild von xmatzerx
Fahrzeug: E31 M70 10/92
moinsen
ja das mit dem Fett und dem nachschneiden stimmt schon, ich würde aber dennoch den Kopf entfernen und diese arbeiten in ruhe an einem Tisch machen, ich weiß nicht wieviel Platz du bei nem R6 Motor hast, aber einmal irgendwo anecken und der Span fällt dir in den Brennraum dann hast du unter umständen den Kopf voll.
Habe mal bei nem 2 Takt Motor das Gewinde aufgebohrt und dann so nen Einsatz eingeschraubt ( Helicoil) , damit die Zündkerze wieder ins gewinde passt, aber da bin ich auch gut heran gekommen und hatte auch ein wenig glück.
mfg xmx
xmatzerx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2007, 11:05   #4
christian 72
Ja,ja, über die Anwendung dieser Helicoil Einsätze streiten sich die sogenannten Experten! Die einen sagen ja, die anderen raten ab! Ich würde auch lieber den Kopf runterreißen,äh, ich meinte demontieren! Mir persönlich wäre das Risiko abfallender Späne zu groß. Man kann sich das Abbauen des ZK noch etwas schönreden,indem man sich dann verinnerlicht,daß man eine neue ZKD mit allem drum und dran hat und man der mehr oderweniger guten Hoffnung sein kann, zumindest vor ZKD Schäden die nächste Zeit Ruhe zu haben! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2007, 11:10   #5
Axel Brinkmann
Hallo Christian
Warum streiten sich die Laute über Helicoil?
Das System wird sogar von BMW, Mercedes usw. bei normalen Motoren in der Produktion verwendet.
Den V8 der bei mir auf dem Tisch liegt, hab sie in den Gewinden der Kopfschraubenlöchern Standdartmäßig verbaut.
Und so kenn ich das auch von einigen Mercedes Motoren.
Alt 13.08.2007, 11:53   #6
christian 72
Hallo Christian
Wenn ich dich richtig verstanden habe,würde das ja bedeuten,daß man bereits austauschbare Gewindebuchsen ab Werk hätte und man diese dann jederzeit bei einem Defekt beliebig tauschen könnte! Dann ist das natürlich kein Problem! MfG
Alt 13.08.2007, 12:04   #7
BMW Fan Flummy
mit 19 meinen ersten BMW
Benutzerbild von BMW Fan Flummy
Fahrzeug: 740i E32 (3.92) / 318is E30 (5.90) / 320i E36 / BMW K100RS / Harley Davidson 1340 (Bj 82)
Ich hab leider keine gute erfahrung mit Helicoil gemacht!!
BMW Fan Flummy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Mein neues CarPC Projekt - CarX raus und RoadRunner rein! linuxholgi BMW 7er, Modell E38 13 31.03.2008 19:40
Fahrwerk: Sportfahrwerk 'raus/Komfortfahrwerk 'rein tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 1 13.09.2005 13:02
Die Zündkerze kommt nicht raus nesi BMW 7er, Modell E38 20 28.04.2005 00:36
Motorraum: Zündkerze hat es raus gehauen sohnluzifers BMW 7er, Modell E32 3 26.04.2005 11:41
Sportsitze raus Komfortsitze rein ???? D.Schiffers BMW 7er, Modell E65/E66 13 10.04.2004 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
