11.08.2007, 23:46
750i powered by ROTTALER2
wie kontrolliere ich das drehmoment bei schrauben richtig
hallo
ich habe eine frage zur richtigen drehmomentkontrolle bei schrauben.
es geht um die hohlschrauben,die im bmw kopf das ölrohr halten.
beim stöbern bin ich zu der meinung gekommen,dass man auf keinen fall einfach die schrauben mit dem entsprechenden drehmoment einfach nachziehen darf,da man hierbei evtl. die schraubensicherung (loctide) aufbricht.
bedeutet das dann wiederum, dass die schraube komplett raus muss und
mit neuem loctide wieder mit dem richtigen drehmoment eingesetzt werden
muss???? habe ich das richtig verstanden??
viele grüsse
peter
12.08.2007, 03:12
Fahrzeug: E31 M70 10/92
jo hast du, wenn diese mit loctide oder ner anderen Schraubensicherung gesichert ist, wäre das Drehmoment welches du aufwenden mußt immer größer als das mit welchem du die Schraube befestigt hast.
Also einfach nachziehen is nicht, wenn denn schraube raus, Gewinde mit nem Gewindeeisen nachschneiden, da du nie die komplette Schraubensicherung aus dem Gewinde bekommst und dann neue Schraube oder kannst auch die alte nehmen (aber auch nachschneiden) wieder mit Loctide einsetzen und mit dem Drehmomentenschlüssel anziehen.
mfg xmx
12.08.2007, 14:30
jow, danke für die rückmeldung
viele grüsse
peter
