12.08.2007, 02:50
Hallo Leute!
ich weiß ich bin im E38er - Trotzdem ne Frage:
In meinem E65 ist ein DVD-Navi 02 eingebaut.
Ich hatte es jetzt bei VDO-Siemens, die haben das OCN-Modul ausgetauscht und das DVD-Laufwerk.
Software ist die aktuelle - sagen sie:
V28 8.4.4 (E065-05-03.800.2)
Meiner Meinung nach müsste das V27 sein - oder?
Da ich das Zeil per Postleitzahl noch nie eingeben konnte, hab ich um Überprüfung gebeten.
Schriftliche Antwort von VDO:
"Das Gerät ist ein Navi02 mit aktueller Software. Die Funktionalität der Zieleingabe mit der Postleitzahl wurde geprüft und ist vorhanden. Sie ist abhängig von der eingelegten DVD. Bitte wenden sie sich an einen BMW-Händler falls Sie diese Funktion wünschen."
So, ich bin zum freundlichen und hab diesen Wunsch geäußert.
Antwort: das geht von selber, da muss man nichts freischalten oder so.
er hat mir dann zusätzlich die Original DVD high 2007-2 geliehen - und es geht immer noch nicht .......
Bei der Ortseingabe sind die Ziffern NICHT anwählbar !!!!!!!
Wer spinnt denn jetzt nun?
VDO-Siemens - oder der freundliche - oder ich?????
HILFE!!!!!!!
peter
12.08.2007, 11:01
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Ist ja ein MOST-System, ist da der Stand vielleicht anders?
Mit der aktuellen SW (V29) und aktueller DVD (ab 1/06 oder 2/06?) geht beim Mk4 die PLZ-Eingabe im Ort-Feld. Definitiv. Und zu codieren o.ä. gibt es da auch nichts.
12.08.2007, 11:26
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Peter,
anscheinend hast du jetzt alles getestet und gemacht was gemacht werden kann.
Also liegt es definitief am Auto, sonnst wurde ich auch nich wissen wos dran liegen kann.
gr. Appy
15.08.2007, 03:55
Zitat von appy
Peter,
gr. Appy
Hallo Appy!
ich hab jetzt die V29.1 von dir aus dem X5_forum installiert:
"Software version 8.4.4. wird auf Version 08.04.04 upgedatet..."
stand diese Kennzeichnung 8.4.4. nicht schon nach Installation von V27 im system?
Merkwürdig - auch jetzt sind die Ziffern bei der Ortseingabe NICHT anklickbar.....
schöner Mist - nicht wahr?
der freundliche weiß auch keinen Rat - hat aber zugesagt, dasss er sich mal schlau machen will........
peter
01.11.2007, 23:42
Zitat von appy
Peter,
gr. Appy
Hallo Appy!
ich hatte das Navi02 bei VDO-Siemens, weil das DVD-Laufwerk defekt war!
Gleichzeitig hab ich sie gebeten, die Funktion der Eingabe des Ziels über die PLZ zu überprüfen.
Ergebnis:
Im Gerät ist die Funktion "Zieleingabe über PLZ" integriert und funktioniert.
Mit deren Test-DVD's hat das auch funktioniert.
ABER: mit der BMW DVD 2/2007 (auch nicht mit älteren Versionen) funktioniert das definitiv nicht - ich hab ihnen eine Kopie hingeschickt, weil sie die nicht hatten.
Sie haben auf der DVD nachgeschaut woran das liegt - die Daten sind eindeutig auf der DVD enthalten.
Beim Untersuchen, warum das NUR mit den NAVI03 und nicht mit den NAVI02 funktioniert haben sie sich leider die DVD zerschossen....
Sprich: Sie haben es nicht herausbekommen und total lange Gesichter gemacht, weil es ihnen einfach nur rätselhaft ist!
So: Ende der Geschichte.......leider!
peter
23.11.2007, 11:42
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
erforderl. Teile bei Nachrüstung von Navi
Grüße,
benötige ich eigentlich das DSP bei Nachrüstung von MK3/ 16:9?
Ist ein VFL.
Und, auch wenn das bzgl. der Gesamtkosten eher weniger ins Gewicht fällt, aber benötigt man wirklich den Einbaurahmen aus Metall für den Monitor, oder kann man den bereits vorhandenen (MID eingebaut) bearbeiten?
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
23.11.2007, 17:15
Individual Azuritschwarz
Zitat von FN High Power
Grüße,
Ist ein VFL.
Also...
DSP brauchst du nicht, geht auch mit alles normalen Sound system!
Ich hab kürzlich einen 7er umgebaut....
einen anderen einbaurahmen brauchst du.... weil der von Monitor iss ganz anders als der von MID mit Radio....
und ich hoffe, du besorgst ein Kabelbaum für dein Soundsystem, wenn nicht, dann wird das eine sche.... arbeit, sprech da aus erfahrung!
24.11.2007, 09:52
Zitat von Swordfisher
Also...
Danke für Deine Antwort
Ich besorge mir den Navikabelbaum für MK3-E38, gibt es da noch einen speziellen für die Musik
23.11.2007, 12:07
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Zitat von peterpaul
ABER: mit der BMW DVD 2/2007 (auch nicht mit älteren Versionen) funktioniert das definitiv nicht -...
peter
Mit der 2008-1 funktioniert es mit den PLZ auch nicht.
Internette Grüße
Don Pedro
