Alt 16.08.2007, 07:53   #1
phhere
Danke, das mit der 2. Schlüsselstellung nach rechts funxt. Die rote Lampe blinkt dann eine kurze Zeit und bleibt dann dauerhaft an.
Ist das so korrekt?
Kann man noch irgentwie eine optische oder akustische Meldung bekommen?
Alt 16.08.2007, 22:51   #2
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Eigentlich sollte die LED gleich durchgehend leuchten, wenn die erst ein paar Sekunden blinkt, stimmt was mit einem der Mikroschalter nicht. Meist ist es wohl der Kontakt im Radioschacht wenn kein Originales Gerät verbaut wurde, hier wissen andere aber mehr. Ebenfalls soll es wohl auch öfter am Motorhauben- und Handschuhfach liegen. Ich hatte das Problem auch aber die Ursache nicht weiter gesucht da andere Alarmanlage verbaut.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2008, 00:58   #3
harrry
ist zwar schon was her, aber ich hab mal ne Frage zu diesem Thema:
Bei meinem 750iL von 10/91 leuchtet die besagte LED gar nicht - nie.
Wenn ich beim Klappschlüssel auf die seitliche Taste drücke, verriegelt das Fahrzeug "doppelt" (es klackt noch mal in den Türen).
Jetzt habe ich mal eine Fahrzeuganfrage gemacht und gesehen, daß die SA302 (DWA) gar nicht mit drauf steht.
Gibt's dann auch keine LED?
Danke schon mal,
harrry.
Alt 04.05.2008, 05:51   #4
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Ist das so korrekt?
Die Arbeitsweise ist korrekt.
Die DWA gewährleistet einen kurzen Übergangsmoment (blinkt).
Erst, wenn sie dauerhaft leuchtet, ist sie scharf.
Es gibt keine weitere Quittierung, nur bei neueren Fahrzeugen wird die Schärfung über die Blinker quittiert.
Leuchtet die LED auf Deiner FB beim Drücken einer Taste?
Wenn nicht -> Batterie leer.
Wenn ja -> Sender muß auf das Fahrzeug angelernt werden -> siehe Betriebsanleitung...
@harry
Wenn die SA nicht verzeichnet ist, wurde sie nicht verbaut und vermutlich nachgerüstet.
Ich habe das Klappholz bei meinem M5 auch nachgerüstet - die LED leuchtet (noch) nicht.
Dafür muß noch das DWA Modul gesteckt werden (z.Zt. nur Fb Modul vorhanden).
Das ist bei den meisten Fahrzeugen kein Problem, da die Kabel meist schon liegen und die entsprechenden Komponenten nur gesteckt werden müssen.
Bei Deinem Fahrzeug gab es die FB nur in Verbindung mit der DWA.
Du kannst prüfen, ob unterm Fondsitz hinten links das grüne DWA Modul sitzt.
Wenn ja, liegt ein Defekt vor - wenn nicht, wurde das System nachgerüstet.
Die DWA ist meines Wissens nach diagnosefähig.
Alt 04.05.2008, 10:39   #5
Alfi155
L
Das stimmt so nicht. Die LED muß sofort dauerhaft leuchten, sonst ist wie schon erwähnt ein Kontakt nicht in Ordnung. Genau dann blinkt die LED erst ein paar Sekunden bevor sie dauerhaft leuchtet. Wenn alles OK ist leuchtet sie zwar sofort dauerhaft, ist aber erst ein paar Sekunden später wirklich scharf.
Möglicherweise gibt es aber auch verschiedene Varianten, was ich mir aber weniger vorstellen kann. Hatte bisher 2 E34 und den jetzigen E32 mit original DWA und da war es überall wie beschrieben.
Alt 06.05.2008, 12:45   #6
harrry
den 750iL gab's nur mit DWA??? Laut Ausstattungsliste war das aber SA. Und DWA hat er ja nicht als SA. Im Handbuch steht auch nix.
Der Wagen hat hinten Einzelsitze - die baue ich nicht so gerne aus...
Diagnosefähig wäre mal ne Idee...
Alt 07.05.2008, 23:40   #7
harrry
keiner antwortet mehr? War die DWA beim 750iL jetzt Serie oder nicht...?
E38-Teile: alarmanlage speedman Suche... 0 26.11.2006 02:42
Elektrik: Alarmanlage danizag BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.02.2006 16:47
Elektrik: Alarmanlage ! Wolfgang H. BMW 7er, Modell E38 2 02.11.2005 21:49
Alarmanlage babbi BMW 7er, Modell E38 0 29.06.2004 19:59
Alarmanlage Lambo BMW 7er, Modell E32 1 25.12.2002 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
