Alt 21.08.2007, 16:34   #221
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Ich fahr die Suppe jetzt schon über 2000km im 50/50 Mix und kann bis jetzt nichts erkennen, was nen Umbau erforderlich macht.
Gruß Schorsch
Alt 21.08.2007, 16:41   #222
Umsteiger
OK, danke, das wollt ich wissen
Alt 21.08.2007, 21:30   #223
Ewig Letzter
Winterlicher Fabiatreiber
Benutzerbild von Ewig Letzter
Fahrzeug: E38-750i (10.98) / Skoda Fabia Kombi
@peterpaul: Mit LPG hab' ich leider keine Erfahrungen machen können. Die Anfragen eines Kunden waren schon da, aber die Investition einer zusätzlichen Gasversorgung in den Prüfständen bei meinem Brötchengeber wäre einfach zu hoch gewesen. Deswegen kann ich bei LPG nur an Fachleute verweisen.
Zu den Wassertemperaturen: bei bestimmten Tests wird der Motor unter Volllast bis auf eine Austrittstemperatur von mindestens 118°C gefahren, was im "reallife" nicht vorkommen sollte.
@Umsteiger: Bei meiner "75PS-Gehhilfe", bei der ich ständig mindestens geschätzte 75% der Leistung abverlangen muss, würde ich bei E85 eine Anpassung der Motorelektronik vornehmen. Beim Wagen meines Vaters (Volvo mit 170PS und 2,4l) wäre ein Umbau sicherlich Unsinn, denn er fährt den Wagen mit einem Durchschnittsverbrauch von ca. 9 Litern Super, was auf einen leichten Gasfuß schließen lässt. Wenn ich den Wagen fahre, brauche ich mindestens 1,5 Liter mehr, weil ich einfach mehr Leistung abrufe und somit öfter im Volllastbereich fahre.
Je länger ich mir den Aufwand vor Augen halte, der bei den Herstellern betrieben wird um die Motoren ethanoltauglich zu machen, kommt mir die Sache mit dem/den Zusatzsteuergeräten schon fast etwas seltsam vor!
Gruß aus dem Taunus
Frank
Ewig Letzter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2007, 03:12   #224
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
@umsteiger
ich kann nur soviel, zum xten mal sagen , ich habe jetzt die 20.000 km marke mit e85 geknackt (mischung 30% benzin/70% e85) und habe noch nichts negatives bemerkt. dies gilt natürlich nur auf meinen pkw bmw e32 730i r6 bj 92 bezogen. weiter weiss ich das die 750i e32 auch ohne probs gehen, sowie die 735, die v8 3-und 4 l gehen wohl auch ohne umbau, wie gesagt, nicht pur, sondern gemischt.
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2007, 02:59   #225
DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Standard würde das sinn machen ?
hallo profis
hab ja jetzt die 20.000 km marke mit e85 geknackt
(70% e85 zu 30% benzin)
jetzt steht grosse inspektion an, würde es "clever" sein, bei den neuen zündkerzen einen "kälteren" wärmewert zu nehmen
e85 hat ja, wie allgemein bekannt eine höhere verbrennungstemperatur
und wenn "kältere" kerzen, könnte etwas negatives passieren sollte ich mal in die verlegenheit kommen "nur" benzin fahren zu müssen
Alt 30.08.2007, 05:30   #226
DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Haaaaaallooooooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!
kann bitte mal einer von den technik profis beantworten, ob es sinn macht für den ethanolbetrieb "kältere" zündkerzen einzubauen ????????
Daaaaannnnkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeee !!!!!!!!!!!!!!
Alt 30.08.2007, 10:23   #227
FreakyBoyAMD
Fahrzeug: E32 735i 03.92
Gruß Schorsch
stimmt, macht ja auch nur sinn, wenn man völlig auf E85 umsteigen will .. wie ist dein verbrauch im 50:50 betrieb? bei ging es hoch....
FreakyBoyAMD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2007, 10:24   #228
FreakyBoyAMD
eingentlich sollte man alles so lassen wie es ist, aber wenn du einen vorteil darin siehst, oder einen grund für die frage hast, schieb mal die quelle her,,,
Alt 30.08.2007, 10:26   #229
FreakyBoyAMD
hallo profis
so ein scheiss,.....von wegen allgemein bekannt...jetz hab ich dich an der leine mein lieber.....ethanol verbrennt niedriger als benzin.....schlaumeyer, wer hat dir den käse erzählt mit mehr temperatur????
Alt 30.08.2007, 10:34   #230
FreakyBoyAMD
[/quote]
Gruß aus dem Taunus
Frank[/quote]
ich frag mich nur, was du meinst,...der aufwand der hersteller is gleich null un das macht sich auch im preis bemerkbar......bei ford focus grad mal 300 € NP unterschied.....bis auf evtl ein paar leitungen und einem anderem steuergerät machen die auch nichts anders.....jedoch hat man etwas mehrverbrauch und die leistung steigert sich nicht.....darf man hier ein paar links dazu reinstellen?? ich wundere mich immer mehr, wo der ein oder andere seine infos zu ethanol her hat.......
Ethanol und Bimmer, sowie Frage zum CO-Ausstoß tomgos BMW 7er, Modell E38 7 18.11.2007 13:03
Motorraum: Mal nen Schluck Ethanol getankt furcknet2 BMW 7er, Modell E38 8 14.02.2007 00:56
Ethanol tanken Ford Prefect BMW 7er, Modell E32 21 27.08.2006 20:53
Innenraum: Nochmal Umluftfilter !! bao28i BMW 7er, Modell E38 4 13.06.2004 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
