25.08.2007, 00:49
Fahrzeug: E32-740i Bj. 91
also ich hab jetzt auch noch mal alles probiert. Auf den Kofferraumdeckel draufgedrückt. ZV auf, ZV zu hinten jede Schlossstellung durch. Es tut sich nix. Deckel ist fest verschlossen.
Ein Werkstattmensch meinte, BMW hätte so einen Service, dass da wie so'n ADAC-Mensch von BMW kostenlos kommt? Auch bei so alten Gebrauchten?
Kann mir das irgendwie kaum vorstellen. Was könnte der gemeint haben?
25.08.2007, 04:10
Fahrzeug: 730d
hatte das gleiche problem nur bei mir ging er nicht wieder zu ist warscheinlich die feder im schloß defekt. wenn du den deckel irgendwie wieder aufbekommst kannst du selber rep. ansonten neues schloß kaufen kostet ca.50€ das teil wiel feder gibt es nicht einzeln.
25.08.2007, 17:22
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, bestimmt hat er das gemeint:
BMW Service-Notruf Inland 0180 234 3 234
die Anfahrt ist kostenlos, war es jedenfalls bis letztes Jahr. Die Reparatur ist zu entlohnen
Grüsse
25.08.2007, 18:31
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
habe mir diesen Text eben mal aus einem alten Tread ausgeborgt.
Stammt von Erich ( shogun )
Es koennte sein, das der Haken aus der Plastikhalterung gerutscht ist.
Da bleibt nur noch eins ueber. Mittelarmlehne raus, das Blech rausschlagen wo der Skisack reinkommt (ist vorperforiert), dann mit einer langen Stange mit Haken die Verkleidung hinten abziehen, sind glaub ich diese 5 Plastikstoepsel drin.
Und dann versuchen mit dem Haken von Innen zu loesen.
Gibt auch schon einige, die da reingekrochen sind, aber ich wuerde es nicht machen.
Gruss Dirk
25.08.2007, 20:21
so, Problem gelöst - Ursache immer noch unbekannt.
Vaddern hatte die Sitzbank runter, Sicherung raus, Sicherung rein (war noch ok) und mal auf die Relais geklopft - zack da ging der Kofferraumdeckel wieder auf.
Danke für Eure Tips!
26.08.2007, 10:59
V8 Connaisseur
dann war es wohl die Sicherung selber, die Steuerung mit den Relais für die Softclose ist IMHO im Kofferraum!
Harry
26.08.2007, 15:10
Fahrzeug: S50B32
Ich denke durch das ziehen der Sicherung wird sich der Sofclosemotor "resettet" haben, d.h. er hat eine Runde gedreht und ist wieder eingeklinkt. Das ist ein sehr guter Tipp und gehört nach T+T!
Und ja die Steuerung ist in der hinteren Mulde im Kofferaum unter einer Plastikabdeckung.
Grüsse
Michael
23.07.2009, 19:12
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Jaaaaa
Das iehts mal wieder.
Habe gerade meine Kofferraumklappe getauscht, aufeinmal ging der Softclose nicht mehr.
Dann die Sicherung gezogen, wieder rein, der motor ging wieder in die Ausgangsposition und alles war wieder gut.
Danke für den Tip
Maddin
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
