25.08.2007, 18:31
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
habe mir diesen Text eben mal aus einem alten Tread ausgeborgt.
Stammt von Erich ( shogun )
Es koennte sein, das der Haken aus der Plastikhalterung gerutscht ist.
Da bleibt nur noch eins ueber. Mittelarmlehne raus, das Blech rausschlagen wo der Skisack reinkommt (ist vorperforiert), dann mit einer langen Stange mit Haken die Verkleidung hinten abziehen, sind glaub ich diese 5 Plastikstoepsel drin.
Und dann versuchen mit dem Haken von Innen zu loesen.
Gibt auch schon einige, die da reingekrochen sind, aber ich wuerde es nicht machen.
Gruss Dirk
25.08.2007, 20:21
Fahrzeug: E32-740i Bj. 91
so, Problem gelöst - Ursache immer noch unbekannt.
Vaddern hatte die Sitzbank runter, Sicherung raus, Sicherung rein (war noch ok) und mal auf die Relais geklopft - zack da ging der Kofferraumdeckel wieder auf.
Danke für Eure Tips!
26.08.2007, 10:59
V8 Connaisseur
dann war es wohl die Sicherung selber, die Steuerung mit den Relais für die Softclose ist IMHO im Kofferraum!
Harry
26.08.2007, 15:10
Fahrzeug: S50B32
Ich denke durch das ziehen der Sicherung wird sich der Sofclosemotor "resettet" haben, d.h. er hat eine Runde gedreht und ist wieder eingeklinkt. Das ist ein sehr guter Tipp und gehört nach T+T!
Und ja die Steuerung ist in der hinteren Mulde im Kofferaum unter einer Plastikabdeckung.
Grüsse
Michael
23.07.2009, 19:12
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Jaaaaa
Das iehts mal wieder.
Habe gerade meine Kofferraumklappe getauscht, aufeinmal ging der Softclose nicht mehr.
Dann die Sicherung gezogen, wieder rein, der motor ging wieder in die Ausgangsposition und alles war wieder gut.
Danke für den Tip
Maddin
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
24.07.2009, 01:32
Fahrzeug: Mercedes ML
Ist softclose serie,oder sonderausstattung?
24.07.2009, 03:31
nur ölich fröhlich..
sonderausstattung
24.07.2009, 04:18
koenntest Du bitte dies mal lesen
http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
wnn da das genaue Baujahr und Monat gestanden haette von Deinem Auto, haette man Dir z B unter Umstaenden schon sagen koennen, dass es das noch garnicht gab bei dem Modelljahr.
