29.08.2007, 17:01
Black is back
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Hallo Leute , Hab da mal eine Frage zu den Außenspiegeln
Meine Spiegel sind nicht mehr die schönsten,kann man nur die Gläser tauschen? Wen ja muss ich da auf irgendwas aufpassen?  Wegen Heizung und so?
29.08.2007, 17:56
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ja, kann man. Die Gläser sollten die gleichen Spezifikationen haben wie Deine jetzigen. Weitwinkel wäre evtl. eine empfehlenswerte Ergänzzung, falls Du das nicht schon hast.
Franz
(Murphy)
29.08.2007, 18:11
Black is back
Gut danke,Weitwinkel hab ich schon . Sind die Dinger nur gesteckt oder muss ich das Gehäuse zerlegen?
29.08.2007, 19:09
Wasserskifan
Fahrzeug: E38-740i (98)/ E39 523i Touring/ Quad 250ccm/ Glastron Crestflite 6R
Demontage Spiegel
Normalerweise kannst Du diese ganz leicht abziehen sind nur geklipst! Beim 5er mußte mann eine Verriegelung lösen beim Siebener nicht!
Gruß Klaus
29.08.2007, 19:15
Black is back
Danke, für die rasche Antwort. Dann werd ich die Dinger gleich morgen besorgen.
Gruß aus Wien
TomTom
29.08.2007, 19:20
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
Gruß Klaus
Klaus, das stimmt leider nicht. Ob ein Spiegelglas geklipst oder mit einem Bajonettverschluß an der Rückseite versehen ist, hängt nicht von der Modellklasse (5er oder 7er) ab, sondern in beiden Klassen davon, ob elektrochrome (Bajonett) oder normale (geklipst) Spiegelgläser verbaut sind.
Thomas, den Bajonett-Verschluß-Haken kann man mit einem dünnen Schraubendreher zwischen Rahmen und Spiegelglas zur Seite schieben. Bemühe mal die Suche. Es gibt einige Einträge.
Grüße Frank
