Alt 04.09.2007, 13:13   #1
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hey,
schnell ging wohl nicht
ich habe einen leicht unruhigen leerlauf, kann das daran liegen??
habe schon alle kerzen gewechselt.
gruß dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2007, 14:17   #2
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
ja, der motor zieht da falschluft.
Charly735iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2007, 20:03   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von dirk750 Beitrag anzeigen
hey,
gruß dirk
hallo dirk
hier mal ein link zum tauschen der kurbelgehäuseentlüftung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/vc.../VCVvalves.htm
dein unruhiger leerlauf kann daher rühren,aaaaaaber es gibt beim fuffi
viele möglichkeiten,die das verursachen können.
(kerzen hattest du schon gewechselt,dann wären da noch verteilerkappen und
läuferfinger, falschluft durch kurbelgehäuseentlüftung, durch die ansaugkrümmerdichtungen,durch poröse faltenbälge, dann wären die lamdasonden auch noch ein heisser tipp ein heisser tipp, die DK´S sowie
luft und benzinfilter prüfen,..... nein, ich bin noch nicht am ende..... die
dichtungen der einspritzdüsen bwz. diese selbst könnten es auch noch sein und am zündkabelbaum könnte es auch noch liegen............
viele grüsse
peter
Alt 05.09.2007, 09:31   #4
dirk750
hallo,
mußte gestern kurzfristig noch mal los und um 23.00 hatte ich keine
lust mehr ins forum zu schauen.
das mit den verteilerkappen ist als nächstes dran,
ich spinne vieleicht etwas, es ist nur eine ganz leichtes
vibriere, welches eigentlich nicht stört, bin dabei den wagen
wieder auf vordermann zu bringen aber eben nur eins nach dem
anderen,
habe schon folgendes getauscht
zündkerzen, luftfilter, gesamte vorderachse, scheiben und klötze,
hundeknochen, einige schläuche, orig. speichenfelgen.
steht noch einiges an:
verteilerdeckel / finger
tonnenlager (sind gekauft aber noch nicht eingebaut)
ein simmerring an der hinterachse
leichte undichtigkeit im bereich der lenkung
lack (autsch )
gruß dirk
Alt 05.09.2007, 10:44   #5
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
Dann gehts dir ja wie mir:
- Vorderachse komplett
- Lenkgetriebe
- Ventilspiel
- Ventildeckeldichtung
- Ölwannendichtung
- Ölwechsel mit Filter
- Zündkerzen
- Klimakonsensator
- Klima Lufttrockner
- Waschdüse beheizt
- Scheinwerfer komplett zerlegt und überholt
- Kombiinstrument
- ZV und Alarm mit FB repariert
- CCM und LKM nachgelötet
- Klimabedienteil repariert
- alle Lampen und Schalter im Innenraum ersetzt
- ASC Schalter
- Lordosenschalter
- Sitzheizungsschalter
- Schleifring Lenkrad
- 17" Felgen mit Reifen
- plus die ganzen Kleinteile aus Kunststoff, die beim anfassen zerbröseln....
Ich kann jetzt behaupten, dass ich mein Auto ziemlich gut kenne ;-)
Gruß Charly.
Alt 05.09.2007, 18:43   #6
dirk750
na ja wenn man sonst keine hobbys hat.
gibt unangenehmere arten sein geld zu verschleudern
gruß dirk
Motorraum: falsches Öl für den 750? ReaperRich BMW 7er, Modell E32 10 08.02.2007 21:54
kein vertrauen und null zuverlässigkeit bein freundlichen BMW-H BMW Service. Werkstätten und mehr... 14 18.07.2006 10:52
Motorraum: Ventildeckel Tony BMW 7er, Modell E32 1 27.05.2006 12:46
Freu mir nen Bein ab !! PETZ BMW 7er, Modell E38 9 11.10.2005 18:35
Blöde Frage: an welches Bein einer LED kommt der Widerstand? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 3 10.04.2004 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
