Alt 06.09.2007, 17:01   #1
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, wenn das LKM dir einen Fehler meldet, dann mußt du doch nicht gleich das LKM zerlegen. Es ist ja für die Fehlermeldung da! Prüf doch erst mal alle Kontakte. Wenn du den Wagen selten fährst, dann können die elektrischen Verbindungen ja oxidiert sein. Auch an den Sicherungsaufnahmen. Die Fehlermeldung "Kennzeichenlicht" die bei mir jahrelang im Winter bei Temperaturen unter 0Grad auftauchte, konnte ich durch reinigen der Lampenkontakte bis zum heutigen Tag beheben.
Grüsse
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 17:09   #2
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Löte einfach auf blauen Dunst ALLE Punkte nach - dann kannst Du das LKM praktisch ausschließen. Wenn es dann noch die Fehlermeldung gibt, fahre fort, wie vom Vorredner beschrieben. Das Nachlöten ist beim LKM sehr schnell gemacht.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 18:12   #3
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Grüsse
Hab´s ja nicht zerlegt, sondern nur aus der "Hülle" jenommen...die Problematik mit dem LKM ist mir nur zu gut, noch von meinem alpinweissen 730 (E32) bekannt (dat Schätzgen!), und selbstverständlich habe ich vorab schon mal die Kontakte überprüft und mit Kontaktspray versehen...Ergebnis = Rücklicht immer noch tot...
Hab auch die RüLi´s abgebaut, und nach "Wassereinbruch" untersucht, nur rechts einige klitzekleine Tröpfchen, und alle Kontakte noch top...das Ganze hat sicher auch mit dem Kackwetter die letzten Wochen zu tun...mal kommt Regen wie im Djungel, dann wieder Sonne wie blöd, kein Wunder, dass sich Kondenswasser bildet ...aber wie gesagt, die Kontakte sind alle noch sauber...
Gruß Norbert
Tja Norbert, OHNE Lötkolben allerdings nicht so schnell...
Ich hatte damals bei einem Relais (für die Haupt-SW) ein zu geringen Kontakt wenn die Spule angezogen hat, und dann habe ich das "Plättchen" einfach etwas runtergedrückt, so dass der Kontakt wieder hergestellt war...
Aber beim Nachlöten wäre es dann wohl besser, gleich alles neo zu machen, bevor man anfängt die einzelnen Punkte durchzumessen, richtig?
Gruss, Marcello
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 18:43   #4
Crazy
Dann schicks halt her...
Gruß Norbert
Alt 06.09.2007, 20:11   #5
am besten V8
Gruß Norbert
Danke Norbert, komm ich gern drauf zurück, wenn´s nicht anders geht!
Hab vorhin nochmal ausprobiert, die Relais von Hand zu schalten, konnte aber die RüLi´s nicht visuell testen, da ich alleine war, und es noch zu hell für ev. Reflektionsschein im weissen Klinker der Garage war...doch beim Kontrollieren ist mir aufgefallen, dass bei geschaltetem Licht jetzt beide RüLi´s nicht mehr leuchten , obwohl Relais 1/K1 angezogen hat (ist für die Front-SW, und wahrscheinlich auch die RüLi´s), Relais2/K2 ist übrigens für die NSW, Rel.3+4 konnte ich nicht testen...
Liegt das definitiv nur am LKM oder gibt es noch andere Ursachen, optisch sehen die Kontakte alle noch gut aus, der Wagen hat auch erst 146.000km (garantiert mit scheckheft)...?
Gruss, Marcello
Alt 06.09.2007, 20:28   #6
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
schau mal hier nach.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1143123287
Gruss Dirk
Geändert von 2000csbmw (06.09.2007 um 20:38 Uhr).
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 20:30   #7
Apollo
Hallo da sollte ein am Satzende sein. Wird hiermit nachgeliefert.
Genauso wie das: Siehe Grafik.
Achte auf die Beschreibung des extra Bremslichtschalters.
Ich kenn dein Baujahr nicht, aber ist bei dir noch das ominöse Senfrelais verbaut? ( Senffarben, im Sicherungskasten) Da wurde auch schon viel darüber geschrieben.
Grüsse
Dateityp: jpg Funktionsbeschreibung.jpg (99,4 KB, 175x aufgerufen)
Geändert von Apollo (06.09.2007 um 20:38 Uhr).
Alt 06.09.2007, 20:48   #8
am besten V8
Gruss Dirk
Danke Dirk, das Bild ist super, habs gleich ausgedruckt...
Grüsse
Ja, sorry, ist Bj. 12.90, und ob das Senfteil da noch drin, weiss ich nicht, müsste ich checken...und wenn, welche Funktion übernimmt das Teil bei den Leuchten?
Gruss, Marcello
Alt 06.09.2007, 21:06   #9
Apollo
Hallo, hab mal in die Suche "Senfrelais" eingegeben. Wurde VFL verbaut.
Hier noch ein Text von Reinhard:
Zitat
"Zuerst schauen ob es wirklich an der Birne liegt, wenn die IO ist, dann ist der Fehler an der Sicherung, oder dann das LKM nachlöten. Bei Standlicht mußt du das Senfrelais nachlöten. Wenn Kennzeichen erscheind, liegt es an Pin 30 für die rechte und Pin 31 für die linke Kennzeichenlampe am LKM. Steck das mal ein paarmal Aus und Ein, damit es die Oxidschicht an den Steckern abkratzt!
Gruß Reinhard"
Grüsse
Nachtrag: laut Mitglied "Crazy" hier im Forum regelt das Senfrelais die Kaltabfrage und kann auch nachgelötet werden.
Geändert von Apollo (07.09.2007 um 16:09 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 13.09.2007, 20:05   #10
am besten V8
Danke für eure Antworten, ich habe hier mal ein Bild gemacht, welches ist denn das "Senf"-Relais, ist es Löwensenf oder Dijonsenf, oder etwa Rotweinsenf?
Ehrlich, ich weiss nicht was hier was ist?!
Ich habe nur mal manuell die verschiedenen Relais im LKM ausprobiert...ging ganz gut...
Gruss, Marcello
Elektrik: Öldruckwarnung und LKM Lichtkontrollmodul epibest BMW 7er, Modell E32 12 21.06.2006 14:19
Elektrik: Wechsel von LKM B auf LKM L Pace BMW 7er, Modell E32 2 17.10.2004 12:24
UNTERSCHIED LKM-B zu LKM-L phil BMW 7er, Modell E32 9 08.10.2004 23:01
LKM-L versus LKM-B alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2002 01:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
