Alt 07.09.2007, 16:20   #1
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Wenn er zum Rattern anfängt, ist er hinüber.
Ja spitze, noch mehr Arbeit...
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2007, 16:29   #2
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, nicht falsch verstehen. Brummen ist o.k. Nur rattern soll er nicht
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2007, 16:34   #3
Peter.K
Na ja, das scheint mir schon mehr ein Rattern als ein Brummen zu sein bei meinem Dicken. Aber ich werd das morgen (Basteltag!) noch mal prüfen.
Alt 07.09.2007, 16:42   #4
Apollo
Hallo, machs wie ich unter Nr. 5 hier geschrieben hab (den Stecker vom APD-Motor mußt nicht abziehen, zieh gleich das Relais, besonders wenn es am Morgen nach dem abendlichen Abstellen immer noch warm ist) und vergiß das ganze
Grüsse
Geändert von Apollo (07.09.2007 um 16:48 Uhr).
Alt 07.09.2007, 16:53   #5
Peter.K
Ja, wenn der APD-Motor wirklich über'n Jordan ist werde ich das wohl machen.
Alt 10.02.2010, 14:29   #6
meist ist das Plastikzahnrad defekt vom Getriebe des Anpressdruckmotors, ist ein kleines und ein grosses dort, wir haben am Wochenende mal so ein Ding auseinander genommen, wie man sieht fehlen 3-4 Zaehne.
Anscheinend an der Stelle, wo der Motor anfaehrt, eventuel die Rucke ueber 20 Jahre machen die Zaehne kaputt. Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - WIPERS
Wenn noch jemand einen Anpressdruckmotor ueber hat, auch defekt, waere ich dran interessiert.
Testen ist ganz einfach, die Madenschraube raus aus dem Scheibennwischer, dann sieht man ob der Pin hoch und runterfaehrt, am besten den Stecker abziehen vom Motor, kommt man ueber das Loch hinter dem Sicherungskasten dran. Saft drauf direkt, ganz einfach zu Testen.
Alt 27.09.2017, 16:50   #7
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Jemand eine Idee wie man den wischerarm ab bekommt ohne ein Brecheisen? Das hab ich nicht zur Hand. -.-
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Wischergestänge und ADV Motor Ausbau? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 1 07.03.2009 16:25
Anpressdruckmotor Scheibenwischer yayage BMW 7er, Modell E32 4 04.05.2006 22:21
Scheibenwischer Anpressdruckmotor? sven7 BMW 7er, Modell E32 1 04.03.2006 05:01
Elektrik: Anpressdruckmotor für Scheibenwischer funzt nicht. rene-103 BMW 7er, Modell E32 13 22.05.2005 10:37
Motorraum: Wischergestänge ausbauen boot.camp BMW 7er, Modell E32 0 06.12.2004 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
