Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Hallo Domi,
von einem weiteren Stecker wusste ich leider nichts, auch meiner hat keine DWA.
Freut mich, dass du es funktionsfähig bekommen hast. Bei mir macht die Softclose jedenfalls brav was sie soll, funktioniert wie alles an meinem Auto - egal ob werkseitig verbaut oder nachgerüstet - tadellos.
Ich würde sie daher an deiner Stelle verbaut lassen. Zudem hat mich das etwas blecherne Geräusch beim "zuwerfen" des Heckdeckels schon bei meinem ersten E32 immer gestört. Allein deswegen finde ich die Softclose gut.
Markus
tja, bei mir hat es nur ein weilchen gedauert,bis sich meine familie an das softclose gewöhnt hatte, ich musste am anfang immer daneben stehen und
sagen neeeeeeiiiiiiin,nicht zuwerfen, einfach nur auflegen......
ich habe es bei mir auch getestet,dass blind liegende weiss/blaue kabel,soll
ja auch die klappe öffnen,wenn man plus darauf gibt,dass macht meins jedenfalls nicht.
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Zitat von peter becker
ich habe es bei mir auch getestet,dass blind liegende weiss/blaue kabel,soll ja auch die klappe öffnen,wenn man plus darauf gibt,dass macht meins jedenfalls nicht.
Ich höre beim Öffnen immer so ein Brummen, aber die Klappe bewegt sich nicht. Sollte die da automatisch hochschwenken oder was?
...und mit Familie und Bekannten geht's mir auch so!
dein brummen habe ich beim schliessen,dass ist wohl normal,dass ist der motor,der die mechanik im softclose bewegt.
zur öffnung war das softclose im e32 nie gedacht, es war wohl mehr ein
zufallsprodukt,dass man jemand plus auf dieses kabel gegeben hat,dann
soll wohl???????? der riegel zurückfahren und wenn deine klappendämpfer
stark genug sind,drücken die dann die klappe hoch.
so richtig kann ich mir das aber auch nicht vorstellen,ich denke,dass schloss
geht dann einfach nur in die erste raste,wenn der softclose riegel weg wäre....
Das Brummen beim Schließen ist natürlich normal, sonst funktioniert's ja nicht.
Aber das mit den stärkeren Klappendämpfern wäre 'ne Idee, das probiere ich vielleicht mal aus...
hallo peter
ich habe bei mir diese hier verbaut,sie haben genug power,wenn du den
knopf an der heckklappe drückst,geht die klappe von allein hoch.
(bei voller werkzeugbeladung in der heckklappe)
hallo peter
Ja ich werd's morgen einbauen... wird schon nicht verrecken!
Eine Frage hätte ich allerdings noch: Bei dem breiten Stecker für die Stromversorgung ist noch ein dünnes weiss/blaues Kabel eingepinnt (neben dem rot/weissen Dauerplus).
Für was ist das gut?
Domi
hallo domi
dieses kabel wurde wohl zu anfangszeiten noch irgendwie mit dem GM gekoppelt,dass gab dann aber probleme,sodass man es weg gelassen hat.
ich hatte es in meiner oberen antwort schon geschildert,angeblich!!!!!! soll
man das als kofferraumöffnung verwenden können,wenn man plus auf dieses
kabel gibt,da macht mein softclose aber garnix.
viele grüsse
peter
Hi Peter!
Das habe ich auch schon getestet was passiert wenn man auf diese Leitung einen 12 Volt Impuls gibt... NICHTS, genau wie bei dir!
Ich weis allerdings wie man die Heckklappe mit der Fernbedienung öffnen kann. Am 8-poligen Stecker des SC Schlosses ist ein grünes Kabel. (Diagonal gegenüber dem nicht belegten Pin). Dieses Kabel geht zu dem Schalter der betätigt wird wenn man die Heckklappe öffnet. Gibt man auf dieses Kabel einen 12 Volt Impuls öffnet sich die Heckklappe von selbst!
Wenn man also eine Fernbedienung mit einem dritten Ausgang hat kann man diesen mit dem grünen Kabel verbinden und die Heckklappe öffnent sich auf Knopfdruck!
