16.09.2007, 20:28
Fahrzeug: X5
Ist das der schwarze den man nur mit nem "Schlüssel" aufbekommt?
Dann könnt ich den auch mal kontrollieren,
ist da ein Füllstandsanzeiger innen drin?
16.09.2007, 20:35
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
brauchst keinen Schlüssel dazu, den kannst mit der Hand aufdrehen. Innen ist ein Sieb und bis zum unteren Siebrand etwa sollte da Öl stehen.
Glaube aber nicht das dieser Ölstand was mit Deiner Fehlermeldung im CC zu tun hat. Aber sicher kann eine Kontrolle des Ölstandes auch mal hier nicht schaden.
juergen
aus Freude am Fahren
16.09.2007, 20:37
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Pentosinbehälter ist schwarz und hat einen 8Zacken Drehverschluß (Glaube es fahren 8).
Füllstand gibs da nicht, aber der sollte schon am Netz/Gitter sein.
Du merkst sofort ob zuwenig drin ist, oder nicht.
Sensor kann natürlich defekt sein. Sowas passiert schon ab und zu. Hatte Ich auch mal.
Pat
V12 POWER
16.09.2007, 20:44
Fahrzeug: X5
Ja ok,danke,
dann check ich des mal morgen, jetzt ist es schon zu dunkel...
Gruß Jan-Martin
18.09.2007, 19:13
Ja ok,danke,
Gruß Jan-Martin
Hallo Jan-Martin,
funzt wieder alles
und an was wars denn nun gelegen
juergen
18.09.2007, 20:24
Fahrzeug: X5
gestern und heute hab ich es nicht mehr in die Werkstatt geschafft
Ich muss es unbedingt morgen schaffen.
Heute ist das Problem wieder aufgetreten, erst Autobahn bis ca 180 km/h, nix-
und dann mal 220 gefahren und promt kommt wieder die Warnung.
Den Pentosinbehälter wollte ich so aufmachen, was aber nicht ging,
da steht drauf mit 25 Nm anziehen, oder?
Gruß Jan-Martin
18.09.2007, 20:38
Ob da nun 25 Nm drauf steht kann ich Dir aus dem Stehgreif auch nicht sagen, aber es genügt wenn Du es "Handfest" wieder anziehst.
juergen
18.09.2007, 20:43
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Bist Du sicher, dass das nicht das Ölfiltergehäuse war? Das ist vorne in Richtung Kühler mit dem Sechskant dran.
Der Pentosinbehälter ist auf Höhe des Domes zu finden (im Bild gleich hinter dem BMW-Schriftzug auf dem Ventildeckel).
18.09.2007, 20:49
Fahrzeug: X5
Ach ja ,
dann hab ich des verwechselt
Ich hol mir gleich ne Taschenlampe und schaun nach...
