Alt 17.09.2007, 18:07   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Speltz Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Hat er ja auch geschrieben, dass das Oelniveau zwischen Max&Min steht.Könnte aber auch sein dass die den letzten halben Liter daneben gegossen haben was dann auch erklären würde warum der Messstab nur bis zur Hälfte anzeigt und es aus dem Motorraum so stark qualmt.
Aber ehrlich gesagt kann ich es mir nicht vorstellen dass jemand soviel daneben haut.
Jean-Marie
jow, wäre auch eine möglichkeit, man müsste eben wissen, bis zu welchem
level aufgefüllt wurde, bei mir wird es immer so gemacht,dass der ölstand
immer so im oberen drittel des messtabes ist.
viele grüsse
peter
Alt 17.09.2007, 18:40   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ein paar Tropfen daneben reichen schon, damit es qualmt und stinkt. Während der Fahrt laufen die langsam von der Einfüllöffnung aus runter und irgendwann tropfen die auf den heißen Auspuff.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 17.09.2007, 22:58   #3
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Nicht das die den falschen Peilstab "befüllt" haben?
Automatikgetriebeölstand ist auch i.O.?
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 23:14   #4
MR.Cityline
Standard hi
Bei unserem fünfer war es genauso. Der Öleinfülldeckel schliesst nima richtig. Hat sich einfach zu leicht drauf und wieder runterschrauben lassen. Mann hat gesehen, das sich ein ganz kleiner Ölbach gebildet hat. Der deckel wurde provisorisch so hingebogen, bis er wieder halbwegs schloss. und weg war der Geruch. Ein neuer Deckel wird aber nicht mehr lange auf sich warten.
gruss nils
p.s. Wenn du obenliegende Nockenwellen hast, so wie bei unserem, dann schleudert die das öl auch schon mal ganz schön rum.
Alt 17.09.2007, 23:16   #5
750icannobio
unwissend
Standard Vielleicht ist die VDD defekt...
also ich denke irgendeine Dichtung ist defekt, Nur welche und wie teuer
wird das???? Was kostet in Deutschland eine VDD zu tauschen''??'??' Danke
750icannobio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 23:22   #6
MR.Cityline
die ventildeckeldichtung selber ist doch nur ein pfennigbetrag. so ca. 20 euro. Wenn mann selber ein bisschen "werkeln" kann, hält sich das auch in grenzen.
Alt 17.09.2007, 23:26   #7
peter becker
Zitat von MR.Cityline Beitrag anzeigen
die ventildeckeldichtung selber ist doch nur ein pfennigbetrag. Wenn mann selber ein bisschen "werkeln" kann, hält sich das auch in grenzen.
nun ja, was man so unter dem satz.... es hält sich in grenzen verseht.....
er fährt einen fuffi, mit ventildeckelwechsel " mal eben schnell" wird das
nix, beim fuffi muss das ganze ansauggeweih runter, um da ran zu kommen
und natürlich auch alles was mit dem ansauggeweih zusammen hängt.
viele grüsse
peter
Alt 17.09.2007, 23:30   #8
MR.Cityline
Standard ja, peter
is klar. ich meinte, ein wenig eigenleistung und ein paar stunden saubere Schrauberei sind sicher dabei...aber er käme günstiger als es machen zu lassen. ist doch immer so wenn man selber hand anlegt. --- Der Materialwert ist ja ned so dramatisch.
Mein Auspuff qualmt ohne Ende. Rambo79 BMW 7er, Modell E32 35 10.09.2009 22:17
Motorraum: motorschaden repariert aber qualmt noch!!! Rick D. BMW 7er, Modell E32 16 13.03.2006 19:44
750il qualmt wie sau 730 nicht clpf055 BMW 7er, Modell E32 17 02.08.2005 23:22
Motorraum: 750i läuft nicht richtig, qualmt manchmal toasti BMW 7er, Modell E32 15 21.07.2004 09:25
740i Zündkerze verkokt,Qualmt,Rat gesucht Siebener BMW 7er, Modell E32 7 26.08.2003 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
