Alt 18.09.2007, 18:45   #1
werty
Fahrzeug: xxx
Hi !
Also ich mache IMMER erst den Motor an und dann das Licht und bis jetzt hat sich das Licht immer auf und ab bewegt wenn ich es angeschaltet habe.
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 22:20   #2
Bln4eva
Primus inter pares
Benutzerbild von Bln4eva
Fahrzeug: Maserati Quattroporte ExecutiveGT
Zitat von werty Beitrag anzeigen
Hi !
dito!
Wird also eher ne Andere Ursache haben
Der Vorteil der Klugheit besteht darin,
dass man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger...
Kurt Tucholsky
dt. Journalist u. Schriftsteller, schrieb u.a. unter dem Pseudonym 'Kasper Hauser'
1890 - 1935
Bln4eva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 22:58   #3
Barocco
Benutzerbild von Barocco
Fahrzeug: E39-530d (5.2001)
Also bei mior ist das auch so, Motor ein und dann Licht ein, die Bewegen sich dann immmer auf und ab.
Ich denke du hast wirklich ein Fehler, frag doch BMW die wissen das bestimmt definitiv.
Barocco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2007, 08:12   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Hi !
Ebenfalls.
Franz
(Murphy)
Alt 19.09.2007, 13:17   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Top! Problem gelöst
Hy zusammen
Erstmals Danke für die Info´s,hab das jetzt mal alles überprüft und es ist folgendes dabei herausgekommen.
@Soul of Darkness hat absolut recht ,nach dem der Motor anspringt,gehen die Scheinwerfer SOFORT rauf und runter,ohne auch das Licht einzuschalten.
Startet man den Motor und schaltet das Licht sofort ein,sieht man noch wie die Lichter rauf und runter gehen,schaltet man das Licht einige Sekunden später ein,dann nichtmehr.
Wie gesagt,die Lichter justieren sich sofort nach Motorstart egal ob man das Licht einschaltet oder nicht,NUR Zündung aufdrehen gehen sie erst rauf und runter wenn entweder das Licht eingeschaltet ODER gestartet wird.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2007, 18:45   #6
werty
Fahrzeug: xxx
Sooooo habs nochmal beobachtet und selbst nachdem der Motor schon einige Zeit an ist,gehen die Scheinwerfer beim Lichteinschalten nochmal hoch.
Alt 19.09.2007, 21:14   #7
Da Grunzl
Frage
Hallo nochmals
Seltsam wie unsere Xenon´s geschalten sind,wenn meiner Bj.95 genauso die Scheinwerfer justiert wie z.B.von @Soul of Darkness,Bj.00 und andere die auch Bj.95,od.97 sind wieder anders justieren,vll.hat das was mit Niveauregulierung zu tun,die hab ich nähmlich,ansonsten würd mir nix mehr einfallen,event.noch die Startautomatik,aber die hat ja sicher der Fuffy von @Barocco auch.
Ps.Hauptsache sie justieren sich
Alt 19.09.2007, 21:23   #8
Barocco
Ja das ist wirklich komisch
Ich weis nicht ob das mit der Startautomatik zu tun hat doch dies könnte wohl auh noch eine rolle Spiele.
Na ja Funktionieren soll es ja und das ist die Haupsache
Alt 19.09.2007, 21:56   #9
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Zitat von grunzl71 Beitrag anzeigen
...vll.hat das was mit Niveauregulierung zu tun,die hab ich nähmlich,...
Die hab ich wiederum nicht
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2007, 22:02   #10
Da Grunzl
.......dann hat sich das auch geklärt
Elektrik: Xenon Licht bobocpp BMW 7er, Modell E32 29 21.11.2006 11:01
Elektrik: Xenon Licht PeterLustig BMW 7er, Modell E32 11 27.11.2005 16:40
Xenon Licht auf Beifahrerseite ausgefallen BMWHarald BMW 7er, Modell E32 16 20.02.2003 18:49
Xenon Licht E 32 Erich BMW 7er, Modell E32 3 22.07.2002 20:39
umbau auf xenon licht TripleX BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2002 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
