Zitat von aashiq_deewana
hat jemand ne link davon wo genau es sich befindet bei bmwinfo ?? evt mit teile nr. und bild
Membrandichtung
danke im voraus!
Befindet sich im hinteren Deckel der Ansaugbrücke.
Guck mal
hier!
Teil Nummer 2 in der Skizze ist es. Die Membran ist im Deckel verarbeitet.
Nimm auf jeden Fall auch den Dichtungsring mit dazu wenn Du den Deckel wechselst. ( Nummer 12)
Und wenn Du es komplett machen willst auch vorne vor Kopf die Dichtung Nummer 14.
Kann man übrigens alles montieren ohne die Ansaugbrücke runter zu nehmen. Ist aber hinten beim Deckel eine elende Fummelei, weil man an die unteren Schrauben schlecht dran kommt . Alles sehr eng dahinter. (Zumindes beim M62)
Gruß Jippie
