Alt 23.09.2007, 23:59   #1
Zitat von gandalf Beitrag anzeigen
Danke für die Antwort, passen die auch für die Sitzheizungsschalter.
Denn da sind doch Rote Leuchten und in den Lordoseschaltern sind doch weiße Leuchten drin?
Ich habe den Schalter für die Fensterheber hinten mal aufgemacht, da die bei mir noch nie geleuchtet haben ich auch eine Frage auch dazu.
Sieht da besser weiße oder rote Leuchten aus, oder was ist dort original verbaut gewesen?
Zudem passen diese Leuchten für alle Birnen die in unserem E32 irgendwo in den verschiedenen Schaltern eingelötet sind? Denn dann könnte man auf Vorrat doch ein paar mehr bestellen.
Hallo Gandalf!
In der Regel sind die Symbole eingefärbt - und nicht die Birnchen....
In der Regel sind die Birnchen gesteckt - und selten gelötet.....
Aber bei den Glassockel-Birnchen können unten 2 lose Drähte dran sein - na ja - die kann man auch festlöten.....
peter
Alt 24.09.2007, 02:26   #2
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Stimmt, habe ich vergessen anzugeben.
Die Birnchen sind weiß, aber ich male sie nach dem Einlöten mit einem roten Edding an, sodaß sie dann das BMW-typische orange abstrahlen.
Die hinteren FH leuchten im Idealfall genauso orange wie die vorderen Schalter.
Die meisten Schalter haben farbige Birnchen eingelötet - gesteckt war da bisher nichts.
Die Drähte an den Birnchen lassen sich sehr gut anlöten, sodaß das in der Regel schnell gemacht ist.
Diese Birnchen passen auch Spannungstechnisch in alle Schalter wie z.B Sitzheizung, Lordose, Schiebedach, EH-SChalter, ASC, PDC...
Sonderfall war bislang die Tastatur vom Sitzmemory oder auch PDC, hier ist eine farbige Blende eingebaut und das Birnchen selbst bleibt weiß.
Dateityp: jpg F1.JPG (53,7 KB, 40x aufgerufen)
Alt 24.09.2007, 13:32   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Vielen Dank, werde mir 10 weiße Birnchen bestellen und selbst bemalen.
Gandalf
Alt 24.11.2007, 18:45   #4
Biämdobeliu
Benutzerbild von Biämdobeliu
Fahrzeug: E32-750i (12.87)
Hallo zusammen
Ich habe heute einen ASC-Schalter auseinander genommen, um nachzusehen, welches Birnchen für die Kontrollleuchte ersetzt werden muss. Ich habe lediglich das eingelötete Birnchen gefunden, dass den Schriftzug ASC hinterleuchtet. Müsste der grüne Knopf nicht aufleuchten resp. Blinken? Bei meinem leuchtet der Schalter nicht mehr. So weiss man nicht, ob das ASC aktiv ist oder nicht.
Vielen Dank und Gruss
Markus
Biämdobeliu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2007, 14:02   #5
Denis!
Sammler!
Die Taste selbst ist nicht beleuchtet.
Schalte mal die Zündung in Stufe II ein, beim Drücken der Taste sollte die gelbe Kontrollleuchte zwischen Tacho und DZM aufleuchten.
Wenn sie leuchtet, bedeutet das, daß das System inaktiv ist. (Warnhinweis)
Durch erneutes Drücken, erlischt die Leuchte. (System wieder aktiv)
Alt 25.11.2007, 14:22   #6
Biämdobeliu
Hallo Denis
Das habe ich nicht gewusst. Werde das bei Gelegenheit ausprobieren. Vielen Dank!
Markus
Alt 07.09.2008, 04:54   #7
die sind ein bischen lang fuer einige Zwecke
Artikel-Nr.: 727091 - 62
Technische Daten
Abm.: (Ø x L) 3.1 mm x 6.5 mm
Farbe: Transparent
Ø: 3.1 mm
Länge: 6.5 mm
Spannung: 6 - 12 V
Strom: 20 - 40 mA
Länge der Anschlussdrähte: 17 mm
Wer von den Microlampenexperten kann denn mal empfehlen, was man so als Sammelbestellung machen sollte (alles klar/transparent, bunt malen kann ich selber), mit Artikelnummern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Conrad.de
zu finden in deren Suchmaschine unter
Micro-, Miniatur-Lampen
hier bekommt man sehr selten noch normale Birnchen, nur noch LEDs
Und da wir gerade dabei sind, welches sind die Teilnummern fuer die Reparatur des Behr Schwertes, MOSFET
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/136145/
Reinhard hat geraten BUZ11 zu nehmen, die waeren besser. Behr hat 4 TO220 MosFET
und OP (LM2903)
Habe es nach erfolglosem Mosfet (BUZ11) und OP (LM2903) Tausch endlich geschafft - der Fehler lag am Lastwiderstand welcher am Kühlkörper angeschraubt ist. Durch die Fummelei habe ich wohl einen der Kontakte etwas beleidigt welcher dann bei der hohen Strombelastung einfach durchgebrannt ist.
Nachgelötet - Endlich wieder perfekte Lüftungsregelung fEENIx
LM2903 haetten sie zu verkaufen:
Artikel-Nr.: 155576 - 62
Artikel-Nr.: 152444 - 62
Artikel-Nr.:152312 - LN
hier geht es zu Conrad zur Suche Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www1.conrad.de/vshop.php
IRFZ44N HEXFET TO-220 (IR) ?
Artikel-Nr.: 162747 - 62
Typ: IRFZ 44 N
Beschreibung: 55 V/41 A
ID @ 25°C: 41 A
ID @ HighTemp: 29 A
Rth max.: 1.8 °C/W
UBR DSS: 55 V
Gehäuse: TO 220
RDS(on): 0.024 Ohm
RoHS-konform: Ja
Wenn wir das mal komplett haben, koennen wir es unter Tipps und Tricks packen.
gibt es auch Sockel fuer Artikel-Nr.: 725080 - 62
GLASSOCKELLAMPE T10 12V-3W
zum Beispiel fuer die Tachbeleuchtung Ziffernblaetter
Abm.: (Ø x L) 10 mm x 26.8 mm
Farbe: Klar
Ø: 10 mm
Länge: 26.8 mm
Leistung: 3 W
Spannung: 12 V
Strom: 250 mA
Sockel: T 10 W 2.1 x 9.5d
Geändert von Erich (07.09.2008 um 05:29 Uhr).
Alt 25.11.2007, 14:22   #8
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Hallo Hubertus,
es gibt die Microbirnchen auch in rot und orange. Wenn du welche findest, nimm die 14 Volt Ausführung - sind genauso hell und halten deutlich länger. Ich hatte meine von Reichelt Elektronik.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klimabedienteil Birnchen gandalf BMW 7er, Modell E32 11 15.09.2007 12:22
Elektrik: Birnchen für MID woher? Zwoberta BMW 7er, Modell E38 4 09.02.2006 10:37
Elektrik: Birnchen im Tacho und BC wechseln Moistä BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2005 15:06
Elektrik: eml-birnchen derlars BMW 7er, Modell E32 1 09.04.2005 17:07
Birnchen ansprühen MAD-MAX-II BMW 7er, Modell E38 7 21.10.2002 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
