26.09.2007, 21:12
BastardOperatorFromHell
Zitat von hoerky
Also das mit dem Reset hat uns bei unserem 8er (M70-Automatik) auch schon davor bewahrt, von einem Krankenfahrstuhl überholt zu werden ...
Los ging es mit ständigen Getriebenotprogramm-Meldungen, die sich immer kurz vorher dadurch ankündigten, daß er kein Gas mehr annahm. Macht, wenn man auf der Überholspur gerade mal die Bahn freischieben will nicht so richtig Spass.
Nach dem Reset (einfach 2 Stunden beide Batterien abgeklemmt) und einer guten Stunde Überlandfahrt lief er wieder wie die Wutz und auch die Laufunruhe im Leerlauf war verschwunden. Und das nun schon seit knapp vier Monaten.
Eine grundsätzliche Frage dazu habe ich aber:
Woher kommen diese "Fehler" in den Motorsteuergeräten und wie lange dauert es, bis sie ggf. wieder kommen (erinnert ja etwas an den TEMP-Ordner von Windows, den man auch manuell leeren muß) ?
Bis denne,
Hoerky
Die Fehler können grundsätzlich von jedem Bauteil kommen, dass überwacht wird.Oft sind Fehler einmalig und auch nich so wild. Wenns halt grad ein Fehler im Motor/Getriebemanagemant is, passt die Steuerung ihre Arbeit auf den Fehler an.Tritt ein Fehler öfter auf, kannst du davon ausgehen, dass das betroffen Teil einen weg hat.
