Alt 27.09.2007, 12:39   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Zitat von Skinni_n Beitrag anzeigen
Ich vermute nicht das das Kabel zu dünn ist... es müsste sich auf alle Fälle etwas tun. Du hast bestimmt irgendwo keinen Kontakt(entweder Beim Diesel an der Baterie oder im BMW Motorraum) Wackel ein wenig an den Kabelanschlüssen rum und achte auf zum Beispiel die Innernraumbeleutung deines 7ers .... Wenn hell dann musst du den Diesel einwenig drehen lassen und kannst Starten.... Viel Erfolg
Servus!
Ja, Saft hat bzw. kriegt er vom Diesel. Das mit dem Kabelgewackel habe ich auch schon gemacht. Man erkennt deutlich beim Anklemmen, daß die Innenbeleuchtung und die Cockpitanzeigen heller werden.
Aber ich werde heute Abend mal einfach den M70 starten und den dann als Stromspender dranhängen. Werden sehen...!
Werde berichten.
Alexander
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Innenraum: Fahrersitzt funktioniert nicht! the freak BMW 7er, Modell E38 2 22.06.2006 12:45
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 19:39
Elektrik: A/V In funktioniert nicht Tommy BMW 7er, Modell E38 0 16.11.2004 09:50
BC funktioniert nicht!!!!! Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2003 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
