29.09.2007, 12:54
www.7er-Shop.de
Ich habe das 250 und habe es mit dem original Saugknopf auf dei Wurzelholzblende gemacht.
Kein Bohren,hält optimal und sitzt an guter Position.
Geht allerdings nur wenn du lackiertes Holz hast.
Gruss Andre
[IMG]  [/img]
29.09.2007, 14:44
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
Finde das Navi macht sich am besten links neben dem Rückspiegel. Dann kann man gleichzeitig auf die Strasse schauen und auf das Navi. Vorteil kommt besonders nachts zum Tragen, wenn man den weiteren Straßenverlauf hinter der nächsten Kuppe/Kurve nicht kennt. So lässt es sich viel sicherer fahren.
29.09.2007, 16:33
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
danke für die Antworten. Jetzt habe ich doch noch eine speziell für den E32 geformte Halterung gefunden: Der Brodit ProClip 851998. Kennt den hier jemand bzw. hat hier jemand praktische Erfahrungen hiermit?
Danke und Grüße,
Achim
29.09.2007, 18:34
750i powered by ROTTALER2
hallo
in meinem 730 war ein navmann verbaut, es ist fest verschraubt mit der
holzplatte und sieht dann so aus. ( ich hätte es nicht fest angebracht,war
aber schon so,als ich das auto bekommen habe)
viele güsse
peter
29.09.2007, 21:28
Ok, danke für die Info. Hmmmm, ich denke, ich werde mich dann doch mal in die Brodit ProClip-Lösung stürzen. Auch, wenn die nicht ganz billig ist (knapp über Euro 40,--). Mal sehen, ob das was taugt. Wird aber ´n bisserl dauern, da die meisten Händler das Teil für den E32 erst extra bestellen müssen.
LG,
Achim
30.09.2007, 00:46
U2U Geheimhalter
An so einer Dashmount Halterung (ohne Löcher zu bohren  ) habe ich für meinen MDA einen Brodit Halter gekauft ( für mich die Besten).
Gandalf
30.09.2007, 10:20
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Hi Achim
Ich habs so montiert weil man da bequem mit dem Schalthebel als Handballenauflage im Navi was eintippen kann ohne dauernd danebenzutippen.
lgf
30.09.2007, 10:36
Cruiser
Fahrzeug: E65 750i (11/2007)
Hallo Gemeinde,
ich finde eine Anbringung (am besten auch abnehmbar, wenn man das Teil
grad nicht braucht) an der linken A-Säule am sinnvollsten. Dort hat man die
Karte immer im Blick, zuzüglich wird der Sichtbereich nicht eingeschränkt.
Mit Saugnapf mitten an die Scheibe, so wie man das zur Zeit häufig sieht
finde ich Käse, weil man sich zuviel vom Sichtfeld verbaut. Ein Einbau
in Schalthebelnähe ist irgendwie "zu weit" vom Geschehen weg. Bei dieser
Lösung muss man m. E. zu lange von der Strasse wegschauen und fährt
doch ziemlich lange im Blindflug.
Schöne Grüsse
Andre
E65 750i (Bj. 11/07)
Spritverbrauch durch Tanken und Kilometerzählen ermittelt => genaue Werte!
