Alt 30.09.2007, 20:24   #1
videoplan
Fahrzeug: 750i (E38) 01/96
Standard Thanks
Zitat von icatrans Beitrag anzeigen
Danke, aber wie der Spiegel aussieht war schon klar. Was ich suche ist eine Aus-/Einbauanleitung. Man kommt ja nicht so einfach an die Befestigungsschrauben dran und es ssieht so aus, als müsste man einiges am Fensterrahmen bzw. an der Türverkleidung abbauen. Nix für ungut!
videoplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2007, 21:05   #2
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
ist denn da nicht von unten eine kleine Abdeckung, die mit einer
Schraube gehaltert ist, die man entfernen muss? Schau mal nach,
ich denke, das das so gewesen ist.
Schraube raus, Kunststoffteil nach unten abziehen und dann sollte
der Rest sich von alleine erklären.
Ich weis natürlich nicht, wo das bei dir ganz genau abgebrochen ist.
Vielleicht hast machst du mal ein bis zwei aussagefähige Bilder, die
du uns dann hier zeigst...
LG,
Andreas...
Alt 30.09.2007, 21:47   #3
videoplan
Also, da ist alles gebrochen, sogar das Gussteil am Schwenkgelenk. Hab alles notdürftig getaped aber das hält so nicht auf Dauer. Werde wohl den gesamten Spiegel tauschen müssen, mit Befestigung (das dreieckige Teil, vorn am Fenster). Scheint aber aufwändig zu sein.
Danke und Grüße aus München!
JK
Alt 30.09.2007, 22:02   #4
jb750
Benutzerbild von jb750
Fahrzeug: 750 i
Hallo JK
also da muss erst einmal die Türverkleidung innen raus. Hierfür ist glaube ich irgendwo eine Anleitung im 7 er-Forum, ich weiss aber nicht mehr wo.
Die Spiegel sind von innen mit 3 Schrauben befestigt. Eine ist etwas unter einer Türdichtung versteckt. Wenn man die Türdichtung in diesem Bereich etwas zur Seite drückt sieht man sie.
Die Spiegelplatte kann man nach Ausbau der Türverkleidung dann ganz einfach abschrauben und den neuen Spiegel wieder dranmachen.
Michael
jb750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2007, 23:02   #5
videoplan
Hi Michael,
bist du sicher dass die Verkleidung raus muss? Die drei Schrauben müssten doch eigentlich erreichbar sein, wenn man die Abdeckung der Scheibe (dieses 3eckige Teil) entfernt, oder geht das nur mit abgebauter Türverkleidung?
Jochen
Alt 30.09.2007, 23:22   #6
jb750
Fahrzeug: 750 i
Hallo Jochen
ganz sicher bin ich mir nicht, daß die Türverkleidung raus muss. Aber bisher
habe ich noch nie gehört, daß es ohne das geht.
Michael
Alt 30.09.2007, 23:22   #7
ErichH
Fahrzeug: 740i (11.94)
Anbei die Anleitung für den Aus- / Einbau der Aussenspiegel
lg
erich
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RA Rückspiegel an Vordertür links oder rechts ab- und anbauen.pdf (49,3 KB, 262x aufgerufen)
ErichH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2007, 23:28   #8
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Zitat von videoplan Beitrag anzeigen
Hi Michael,
Jochen
Das kriegst Du nur ordentlich ab wenn die Türverkleidung ab ist, sonst geht was zu Bruch. Die Türverkleidung ist mit etwas Übung auch in 10 min. ausgebaut. Gibt eine Anleitung bei Tips+Tricks Interner Link) hier
Alt 15.10.2007, 21:27   #9
videoplan
Top! Thanks
Herzlichen Dank an alle, Ihr habt mir sehr geholfen, vor allem natürlich mit den Links. Hab heute den Spiegel komplett ausgetauscht. Leider waren die Kabel des (neuen aber nicht originalen, bei Ebay für EUR 106 ersteigerten) Ersatzteils zu kurz. Das Verlängern hat länger gedauert als Türverkleidung ab- und anbauen.
Tolles Forum - Beste Grüße
Jochen
Elektrik: Scheinwerfer aus- und einbauen/ersetzen Heiko0041 E38: Tipps & Tricks 20 01.07.2012 11:54
E38 Bj. 94: Kassetendeck aus- und CD- Radio einbauen/HILFE!!! 723iOpaMitHut BMW 7er, Modell E38 15 12.08.2010 05:59
Elektrik: Radiostecker aus dem E32 in den E23 einbauen? Baumerous BMW 7er, Modell E23 4 13.10.2007 20:16
TFTs aus Wurzelholz in die Kopfstützen einbauen. werner.dorf BMW 7er, allgemein 8 05.02.2007 23:11
Getriebe: E32-750i: Getriebe aus- und einbauen Bass Invader BMW 7er, Modell E32 3 01.12.2006 01:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
