Alt 01.10.2007, 21:17   #1
Gluecifer
Recht hat er der Spongebob.
Das ist der Unterdruckschlauch für den BKV. Wenn der rissig ist bzw. das innenliegende Ventil kaputt ist, ist´s doof mit bremsen.
Der andere Schlauch ist glaube ich ein unterdruckgesteuerter Temperaturfühler für die Regelung der Innentemperatut. (haut mich wenn ich falsch liege)
Alt 01.10.2007, 21:46   #2
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Wenn dem tatsächlich so ist, frage ich mich allen Ernstens wie das funktioniert. Ein Temperaturfühler (passiv) hat bei bestimmter Temp. einen bestimmten Wert, od. gibt als aktives Bauelement einen Wert ab. Wozu jetzt noch die Abhängigkeit von einem Unterdruck ?
Sehr interessante Frage.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2007, 22:35   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gruß technikus
hallo technikus
ich weiss nicht,ob es beim e32 auch so gergelt ist, beim e23 war es so,dass
der unterdruck dazu verwendet wurde,die klappen auf und zu zu stellen.
freigegeben wurde sie elektrisch,aber auf und zu gezogen wurden sie durch
unterdruckventile.
das bedeutet also,dass der unterdruck nur dazu verwendet wird,die
klappen aktiv zu bewegen.
viele grüsse
peter
Alt 01.10.2007, 21:52   #4
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
könnte es nicht sein das der Schlauch für die Verbrauchsanzeige ist? Im Innenraum wird der Unterdruck in ein elektrisches Signal umgewandelt.
Was soll den mit Unterdruck an der Heizung gesteuert werden, die wird doch elektrisch gesteuert.
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2007, 21:59   #5
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
guter Einwurf, das könnte ich mir auch vorstellen, die Verbrauchsanzeige kann ja eigentlich nur über Unterdruck geregelt werden, oder
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2007, 22:29   #6
M@d
Fahrzeug: .
Die Verbrauchsanzeige ist elektrisch und bekommt die Info von der Motronic....
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wofür ist das Zusatzmodul?????? Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 7 03.05.2009 16:13
Wofür ist das Heizschwert ???? Stone BMW 7er, Modell E32 6 13.06.2007 12:19
Was wofür ist das? daywalker740i BMW 7er, Modell E38 13 15.12.2006 22:40
Elektrik: wofür ist das elektronikteil hinter der hinteren rückenlehne links. Kalay740 BMW 7er, Modell E38 6 13.11.2005 14:03
Elektrik: Wofür ist dieser Stecker? ORainer BMW 7er, Modell E32 1 05.09.2005 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
