Alt 03.10.2007, 03:46   #1
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Die Ventile bekommen immer Spannung nach einschalten der Zündung und Heizung. Sie werden Masse getaktet. Die Ventile sind Stromlos offen und heizen. Erst wenn die Masse voll anliegt, wird der Wasserstrom geschlossen.
Bei eingeschalteter Heizung und Zuendung hat der oberer der 3 Pins an den Heizventilen 12V.
Habe mir erlaubt das ganze elektrotechnisch etwas besser auszudrücken:
An den zwei Ventilen steht nach Einschalten der Zündung u. Heizung immer Spannung an. Sie haben einen gemeinsamen Pluspol. Jedes Ventil wird über seinen eigenen Minuspol massegetaktet. Erst wenn die Masse ständig anliegt, sind die Ventile ganz geschlossen und somit auch der Heizkreis. Bei ständig offenem Stromkreis sind die Ventile kpl. geöffnet.
Jetzt meine Frage: Durch was werden die Ventile geöffnet, wenn man den Ventilen im geschlossenem Zustand die ständig anliegende Spannung abschaltet ? Sind da Federn drin, die das Ventil wieder öffnen ?
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2007, 08:48   #2
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Zitat von technikus Beitrag anzeigen
Durch was werden die Ventile geöffnet... Sind da Federn drin, die das Ventil wieder öffnen ?
Gruß technikus
Hallo, ja Spiral-Federn, schau dir den Link von TRX-Thomas mal an.
Grüsse
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/repar...ile-76367.html
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2007, 11:40   #3
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hallo zusammen ,
Ja richtig ich habe SH also passen wahrscheinlich die Teile auch nur für dieses Ventil !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/search/pro...ontrol%20Valve
Ich habe die nummer 64111388619 !!!
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2007, 12:48   #4
Nein, nun hab ich's, das sind die uralten Dinger bis
For models with production date through 2/1988.
Dies sind nur die Einsaetze fuer die alten Heizventile vor 02/1988
1147213007 Bosch
AC & Heater Control Valve; Mono Valve Solenoid Repair Kit
For models with production date through 2/1988. 1 per car.
List price $112.00 our net price $34.11
34.11 US Dollar = 24.033 Euro
Bei Autohaus Arizona haben sie immer schoene Preise.
Deshalb kauf ich da immer ein in gorsseren mengen fuer mich und Kollegen, damit sich auch der Versand pro Teil in Grenzen haelt.
Alt 03.10.2007, 13:36   #5
E32Neuling
Ahja , ich habe mir die seite mal gespeichert !
Sind ja Preistechnisch schon Top muss man sagen .
MFG Christian
Alt 03.10.2007, 13:58   #6
MFG Christian
kleiner Tip:
ich bestelle immer Versand mit: Global Express Mail
dauert zwar ca. 1 Woche nach Japan, ist aber viel billiger als UPS, FEDEX usw.
Global Express mail ist so was wie Luftpostpaket von der US Post.
Tarife kannste hier finden nach D
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.usps.com
In D kommen natuerlich noch Einfuhrzoll und die ungesunde MWST von 19% dazu, nicht vergessen.
Hier geht das ganz gemuetlich ab, Postbote kassiert bei Anlieferung sofort Zoll und MWST mit, da hab ich keine Scherereien mit Hinrennen zum Zoll usw, und die nehmen viel weniger als der Deutsche Zoll und Fiskus.
Alt 03.10.2007, 14:11   #7
E32Neuling
Ja das mit dem Zoll usw. kenne ich von den US Teilen für den Camaro .
Da habe ich zum glück bei uns in der nähe jetzt einen Händler gefunden der nicht 100% auf den US Preis nochmal draufhaut !!!
Ich musste immer Morgens vor der Arbeit dann zum Zoll naja. !
MFG Christian
Schon mal die ZusatzWaPu/Heizventile gewechselt? hotrod BMW 7er, Modell E38 33 13.11.2008 08:01
Motorraum: Heizventile und Pumpe müssen die dort sitzen beim 750? Und eine frage! E32Neuling BMW 7er, Modell E32 23 14.09.2007 20:15
Innenraum: Heizventile mk2611 BMW 7er, Modell E38 7 28.12.2006 18:10
Was ist das?! Wie soll das funktionieren?! koertsch eBay, mobile und Co 5 31.05.2005 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
