 Wapu tauschen, die Kühlflüssigkeit drückt dann durch das eingelaufene Lager und tritt an der Unterseite durch eine kleine Bohrung aus (kann man mit einem Kleinen Zahnarztspiegel erkennen).
 Das er nicht angezeigt hat, dürfte an einem defekten Sensor oben auf dem Ausgleichsbehälter liegen, kostet ca, 15 Euro und drei Minuten Arbeit!
 Schieb es nicht auf, sondern mach es gleich (!!), sonst droht möglicherweise kapitaler Motorschaden! Die Wapus sind meistens bei ca. 160.000 km hinüber. Kostet nicht viel und der Arbeitsaufwand liegt auch nicht zu hoch. Also alles in allem, wenn Du günstig einkaufst, komplett mit Lohn (freie Werkstatt),  schätze ich mal so um die 160 Euro.
