03.10.2007, 18:29
Fahrzeug: E38-750i (02.96)
Reparatur nach Unfall
Meine Frage:
Wie schon in einem anderen Beitrag geschrieben, hatte ich einen Unfall auf der Autobahn.
Gutachter war da, Schaden ca. 4500€.
Nur meine Frage: Querlenker und Spurstange Rechts muss getauscht werden.
Nur wieso nur die eine Seite? Muss man nicht immer auf der Achse beide Seiten tauschen?
Die Männer, die stammen vielleicht vom Affen ab, aber die Weiber mit Sicherheit von ner Klette.
03.10.2007, 18:55
www.moe-group.de
Fahrzeug: E65 735i (2002)
bei ein paar teilen gehts auch einzel. Wer hat denn dir das gesagt der Gutachter oder Werkstatt?
03.10.2007, 19:00
Die Werkstatt sagte das, da ja nur die eine Seite durch den Unfall beeinträchtigt wurde.
Muss morgen zum Anwalt und das Besprechen.
03.10.2007, 19:14
www.moe-group.de
hast schon ein Gutachter beauftragt? also nur mal so - ich als ex gutachter würde sagen wenn die achse was hat sollte ein lenkgetriebe auch rein
Aber dein anwalt wird dich da sicher gut beraten was den gutachter angeht.
03.10.2007, 19:18
Ja, gutachter war da, bekomme morgen alles per Post, und dann mal weitersehen.
03.10.2007, 19:19
www.moe-group.de
ja ich sehs halt so wenn ein schlag aud die achse (querlenker u. spurstange) erfolgte könnte das Lenkgetrieb auch was abbekommen haben. Und ein lenkgetriebe ist auch sicherheitsrelevanten Gründen zu erneuern.
04.10.2007, 11:18
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Empfiehlt das nicht sogar BMW selber (Lenkgetriebe tauschen)?
Wenn Du den Schaden von der Versicherung bezahlt bekommst, dann frag ich mich natürlich, wieso die Werkstatt sich ziert, direkt beide Seiten zu erneuern. Wäre auf jeden Fall sinnvoller.
04.10.2007, 11:26
Die sagen das nur die eine Seite getauscht werden muss, aber um 15 uhr bin ich hoffentlich schlauer.
04.10.2007, 12:45
abnehmendes
re:
Das Wechseln des Lenkgetriebes ist nichtnur eine Empfehlung von BMW sondern Werksvorschrift!
Hae leider das entsprechende Papier wlches ich einmal hatte nichtmehr Griffbereit!!
Sobald eine Felge vorn bei einem Unfallbeschädigt wird muss laut BMW Werksvorschrift zwingend das Lenkgetriebe getauscht werden da im Lenkgetriebe aufgrund des Zusammenstoßes Haarisse entstanden sein können!
Werde aber mal suchen ob ichs noch finde!
GrussDD
06.10.2007, 17:47
So.. wagen erstmal abgeholt...
Habe auch das Gutachten jetzt.
Es wurde nur vorne Rechts der Querlenker getauscht, die felge soll nix abbekommen haben. Aber jetzt hab ich ab 70 - 100 immer ein richtiges flattern im Lenkrad und die Lenkung geht sehr schwer, als wenn meine Servo nicht mehr so will wie vorher.
Was nun?
