Alt 06.10.2007, 20:44   #1
lacker-no1
Benutzerbild von lacker-no1
Fahrzeug: E32-735i (06.91)
Standard Hilfe ,eine Steuerkette ist weck.
Hallo sind bei Frankfurt liegengeblieben.
Der ADAC hat uns mit dem Wagen nachhause gebracht.
Haben heute als erstes mal zum Oeldeckel reingeschaut und da fehlt eine der Steuerketten.
Lohnt sich da eine Reperatur?
Wofuer sind da eigendlich zwei Ketten?
Hat jemand eine zeichnung wie die Ketten laufen?
Ach ja es ist der 740i von meinem Schwiegervater
lacker-no1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2007, 20:47   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ups, sehe gerade,dass du nicht dein auto aus dem avatar meinst.
deshalb habe ich meine antwort wieder zurück gezogen.
viele grüsse
peter
Alt 06.10.2007, 20:52   #3
lacker-no1
wenn man zum Oeldeckel reinschaut sieht man zwei breite zahnraeder auf einem laeuft eine Breite Steuerkette, abf dem andern Nix.
wie wird denn die zweite Nockenwelle angetrieben?
Alt 06.10.2007, 20:54   #4
peter becker
hallo
ich habe gerade mal gestöbert, es müsste eine!!! breite kette sein
(nennt sich dublex) die geht über beide zahnräder.
schau mal hier das das bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...40&hg=11&fg=25
viele grüsse
peter
Alt 06.10.2007, 21:07   #5
lacker-no1
Genau, schoenes Bild. das ist hoffe ich die kette die noch da ist. die richtung motor(Frontscheibe). Direkt an diesem Zahnrad auf dem Bild ist noch so eins da ist die Kette Verschwunden.Vorderes Zahnrad richtung Scheinwerfer
Alt 06.10.2007, 21:55   #6
Tiny The Toon
Benutzerbild von Tiny The Toon
Fahrzeug: E32 740iA V8 (Bj. 12.92)
Also wenn tatsächlich nur ein Teil längs der Kette gerissen ist, dürfte kein Schaden an den Ventilen, Ventilsitzen, Kolben oder Kopf entstanden sein. Das wäre Glück im Unglück.
Bin mir aber nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe. Wenn nämlich hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...41&hg=11&fg=25 die Kette fehlt, dann ist der Ventiltrieb für die Auslaßventile hinüber. D.h Auslaßventil sind wahrscheinlich krumm oder abgerissen, Kolben und Kopf verformt. Das wäre dann schon ein schmerzhafter Schaden am Motor. Sorry
Tiny The Toon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2007, 22:17   #7
Herbie (Ralph) ist das auch passiert, krumme Ventile usw, Motor total zerlegt, Bilder hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://freenet-homepage.de/Herbie01/
Alt 07.10.2007, 10:48   #8
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Wenn du insgesamt keine 3 Zahnräder da vorne hast (gibts wohl nicht ), dann tippe ich mal darauf, dass sich mind. eine der Spannschienen verabschiedet hat ,die doppelte Steuerkette übergesprungen ist und jetzt nur noch auf dem einen Zahnrad läuft. Deshalb siehst du jetzt vorne eine Zahnrad ohne Kette drauf.
Grüsse, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2007, 16:56   #9
Tiny The Toon
Hier nochmal ein paar Bilder des Kettentriebes, vielleicht hilft das!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/umlen...tml#post348050
Alt 08.10.2007, 00:25   #10
Hallo!
Geh doch einfach mal mit der VIN vom Auto vom Schwiegervater SELBER nach Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.realoem.com
Dann siehst Du doch absolut exakt, was in dem Fahrzeug vorhanden ist - und was eben auch nicht!
Warum läßt Du andere immer raten, NUR weil DU nicht genügend Informationen rausrückst ?????
peter
Motorraum: Steuerkette spannen? Hilfe!!!! Jogi BMW 7er, Modell E32 2 04.08.2007 00:27
Motorraum: Wem ist beim 730 6-Zylinder schon mal die Steuerkette gerissen? MR77 BMW 7er, Modell E32 2 02.02.2006 10:19
HILFE mein Monitor ist aus.....HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2004 19:09
Hilfe für eine Kollegin ;-)) Beini BMW 7er, Modell E32 4 25.03.2003 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
