11.10.2007, 18:57
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Wenn ich mal davon ausgehe, dass das bei mir genauso ist wie bei Dir, musst Du nach dem lösen der großen, bösen schrauben hinten das ganze Ding nur noch mit sanfter Gewalt nach vorne schieben.
Der Schlitten (von der Armlehne, nicht der ganze 7er  ) ist vorne in einer Art Metallbügel eingehängt und das Ganze geht beim ersten Mal demontieren etwas streng, glaube ich.
Stefan
11.10.2007, 19:22
Fahrzeug: 728i 05.01
@ zwoberta
Danke für die rasche Antwort. Also nach vorne schieben ? Hmmmm genau was ich vermutete (aber ohne Erfolg bisher  die E38 bauart ist wirklich eine Sc....se);
Na gut, ich werde dann nochmal mit etwas mehr Gewalt versuchen; ob ich auch etwas nach oben ziehen soll ?
11.10.2007, 19:34
Hmm das Große teil bekommst du so raus:
Ganz nach vorn schieben
Lederblende hinten mit nem Schraubenzieher ausheben
Beide großen schrauben lösen (zur Not mit WaPu) Kreuzschrauben
dann kannst es rausheben
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
11.10.2007, 20:06
Du, modtta,
ich glaube, an der Stelle isser schon.
@Provolone: Wenn ich mich noch an meine Saubermachaktion neulich erinner, ist das so: In der Vertiefung der Mittelkonsole ist ein recht massiever Bügel (quasi "rauf-rüber-runter") festgeschraubt, in den der Schlitten der Armlehne von vorne her eingehängt ist. Und genau da sitzt es wohl etwas fest. Ich glaube, leichtes Rütteln nach links und rechts hat da geholfen.
Jedenfalls kam mir dann irgendwann die Armlehne recht rasant entgegen, sei also vorbereitet!
12.10.2007, 09:35
Ok schön, jetzt habe ich was zu versuchen für die Wochenende.
Ich berichte mal am nächsten Montag.
MfG
15.10.2007, 12:56
Das war nämlich einfach. Nach vorne ziehen, etwas nach links/rechts schieben und schon kommt das gute Teil ganz heraus, ohne überflüssige Gewalt.
Danke für die Infos
