13.10.2007, 22:11
Zitat von SchwarzerBaron
Hallo Leute!
Wenn ich den 7er aufmachen oder schliessen möchte geht das nur über die Fahrerseite. Wenn ich das auf der Beifahrerseite versuche verhält er sich so, als wenn er garkeine ZV hätte. Schliesse ich den offenen Wagen dann über die Fahrerseite geht auch die Beifahrerseite zu. Hängt das irgendwie mit dieser "Notbetätigung" zusammen von der in der Betriebsanleitung die Rede ist?
Ich würde sagen, ja......
Schliesse die Beifahrertür ab, über den Druckpunkt hinaus bei gleichzeitigem Anheben des Türgriffes. Dann gehst Du auf die Fahrertürseite und schliesst die Anlage einmal auf und zu und noch einmal auf und zu. Jetzt sollte die Schliessanlage wieder synchronisiert sein. Der springende Punkt ist das zweimalige Auf- und Zuschliessen über die Fahrertür. Darauf soll man erstmal kommen. In der BA steht was drüber und über die Suchfunktion gibt es auch einiges!
13.10.2007, 22:27
Gesagt, getan. Mehrmals... Wenn ich das tue, schliesst und öffnet sich die Beifahrerseite mit wenn ich den Schlüssel in der Fahrertür bin. Abschliessen der Beifahrertür geht auch. Jedoch wenn das Ding einmal dicht ist dann will der vom öffnen über die Beifahrertür nach wie vor nix wissen. Was mich irritiert ist der Druckpunkt... Wenn ich darüber hinausdrehe mache ich doch das Schloss kaputt, oder?
13.10.2007, 22:31
Bevor wir über den Druckpunkt sprechen; schau mal genau auf den Beifahrertürpin. Ist der im abgeschlossenen Zustand (über die Beifahrertür abgeschlossen) genau so tief versenkt wie die anderen, oder steht der einige Millimeter höher???
13.10.2007, 22:37
Werde ich morgen früh sehen. Was muss ich denn da beachten?
13.10.2007, 22:52
Also, ich vermute, dass der pin etwas höher als die übrigen steht. Bei der Notöffnung ziehst Du den Beifahrertürgriff und drehst den Schlüssel bis zum Druckpunkt und dann darüber hinaus mit einiger Kraft weiter, dann muss das Schloss aufgehen. Man muss sich ein wenig überwinden, weil man Angst hat, dass der Schlüssel bricht, tut er aber meistens nicht..........(es sei denn, mann hat extremes Pech)
14.10.2007, 01:05
Ex M60-powerd by LPG
Hallo SchwarzerBaron
könnte evtl. auch am Schließkontakt oder def. Kabel liegen.
Oder Sicherung 31.
Gruss Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (14.10.2007 um 01:22 Uhr).
14.10.2007, 01:27
Oder Sicherung 31.
Gruss Wolfgang
Das vermute ich nun auch da die Pins alle gleich sind (hab wirklich genau nachgeschaut) und ich mit roher Gewalt versucht habe diese Notöffnung vorzunehmen. Diese BMW Schlüssel scheinen im übrigen sehr stabil zu sein.
